Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2D 98r] wymiana lusterka zewn. - obudowa jest cała
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:34
darius_Er
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 08:58   [R220 2D 98r] wymiana lusterka zewn. - obudowa jest cała
No i zaczalem tydzine z grubej rury, bo wiem na co zarabiam;
jadac do pracy, mijajac sie na ciasnej drodze rozwalilem lewe lusterko. obudowa jest cala, ale samo lusterko do wymiany.
Sila rzeczy wolalbym wprawic samo lusterko niz kupowac cala obudowe. W archiwum znalazlem post osoby, ktorej sie udalo wprawic w warsztacie. czy ma ktos pomysl w jakiego typu warsztacie takia naprawe mozna zrobic ?
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 09:06
można to zrobić nawet pod blokiem, tylko trzeba zakupić wkład lusterka (to nie powinno być trudne) :cool:
Oczywiście można popytać się u szklarzy, ale nie wiem czy ktokolwiek wymieni Ci samo szkło bez szkody dla ogrzewania :(
TomC
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 09:07
można w warsztacie ale i można samemu
wystarczy odrobina wiedzy a samo szkło możesz dostać TU
darius_Er
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 11:25
sTERYD, nie za bardzo rozumie; co ma wymiana szkla z ogrzewaniem ?
TomC, kupilem na allegro wklad. Przyjdzie z instrukcja, wiec mam nadzieje, ze to bedzie ta "odrobina wiedzy".
pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 11:40
sTERYD miał pewnie na myśli lusterko z ogrzewaniem ;)
darius_Er
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 10:16
uff. cale szczescie ze mam nawet nie lakierowane, tylko w kolorze czarnym, nie mowiac o podgrzewaniu :)
calosc powinna sie zamknac w 35 zlotych.
Kobem
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 20:49
Odświeżając starego kotleta zamiast męczyć nowym tematem, pytam czy ktoś posiada jakąś instrukcję jak wymienić wkład lusterka ? dokładniej chodzi o zdemontowanie pobitego lusterka, na siłę mogłem poodklejać pojedyncze pobite elementy, ale jak zdemontować normalnie całość ?
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 16:36
Sama szybka jest na zatrzaskach, nawet nic nie trzeba demontować, żeby wymienić :)
Pozdrawiam,
Adam
Kobem
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 18:31
Hmmm szybka w obudowie takiej miniaturkowej jest na zatrzaskach z tego co dojrzalem, natomiast sama szybka raczej nie gdyz mam taka nowa i raczej nie ma ona zatrzaskow ;)
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 01:16
Ech, no jak nie jest, jak jest?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 07:24
Kobem, pewnie kupił wkład, który trzeba przykleić do tego plastiku z zatrzaskami
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 11:32
Kobem, pytałeś jak przykleić samo szkiełko do podkładki z zatrzaskami?
Masz połamaną podkładkę pod szkiełko?
Tak to wygląda:
Pozdrawiam,
Adam
Kobem
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 19:00
Podkladke mam cala, pekniete jest szkielko, czyli rozumiem ze musze jakos zdemontowac samo szkielko i do podkladki dokleic, jak dokleic to tez wiem bo sa przylepy, najwiecej zabawy bediez z odklejeniem zbitej szybki...
oraz jak odczepic ta podkladke by nie polamac zatrzaskow, i nie wyrwac calosci...
Brak nowych postów [R200 R25 ZR] - Czy obudowa lusterka jest rozbieralna?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 05, 2010 18:57
Vesper416
Brak nowych postów [R220 SDI] Zwarcie akumulatora z obudową komputera.
KUDLY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 05, 2010 21:05
KUDLY
Brak nowych postów [R220 sdi, 97r.] peknieta obudowa podstawy filtra oleju
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 16, 2010 22:33
lszczota
Brak nowych postów [r200,99] wymiana lusterka
jak wymienic prawe lusterko
american77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Cze 08, 2009 09:41
american77
Brak nowych postów [R 25] Wymiana prawego lusterka zewnętrznego
bodzio100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 17, 2015 15:12
bodzio100
