Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] czujniki płynu chłodzącego
riat
  Wysłany: Wto Cze 19, 2012 16:30   [416Si] czujniki płynu chłodzącego
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam taki problem. Padły mi obydwa czujniki temperatury płynu chłodzącego.
Te jak na obrazku załącznika. Jeden z nich chyba ELMWOOD SENSORS ES120-4 włącza wentylator chłodnicy a ten drugi to chyba idzie do kompa i dale parametr temperatury do ustawiania składu mieszanki.
Z tymi czujkami jak widzę jest duży problem. Próbowałem kilka z Inter Cars'u ale nie pasują.
Mam dwie wielkie prośby:
pierwsza to czy może ktoś zna charakterystyki tych czujników? No napięcie /opór w funkcji temperatury?
a drugie czy są jakieś zamienniki tego dziwadła i najlepiej w jakiejś ludzkiej cenie?
U słynnego Tomm'ego nie ma w wykazie. Pewnie można zamówić za jakieś zbójnickie pieniąchy. W końcu taki czujnik to jedno z głupszych urządzeń i jak się zna charakterystykę to główny problem zamyka się do rozmiaru gwinty a z tym to już można jakoś kombinować.
Chociaż najlepiej yło by trafić jakiś tani zamiennik.
To tyle.
Pozdrówka i jak ktoś ma jakiś pomysł albo tzw. "życiową mądrość" to bardzo proszę o wsparcie
To tyle.
PS
Jeszcze jedno
A czy te z Poloneza z silnikiem Rovera 1.4 nadają się czy nie? E tam zresztą ich też nie ma!
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:08
W twoim modelu są dwa czujniki temperatury. Jeden odpowiada tylko na wskazania na licznik (u ciebie na fotce to będzie ten czarny),a drugi odpowiada za włączenie wentylatora i za wskazania dla ECU (brązowy na fotce).
riat napisał/a:
Ten link ci pomoże.
http://www.mgfcar.de/sensor/
riat napisał/a:
W Tomateam widzę tylko czujniki odpowiedzialne za wskazanie na licznik.
Allegro też dość kiepsko. :neutral:
http://allegro.pl/listing...mperatury+rover
riat
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:29
Dzięki za zainteresowanie!!!!!
Ten czujnik od wskazań na desce, czyli czarny w końcu mogę sobie puki co darować. Najwyżej będę jezżdził głupszy o brak wiedzy na temat aktualnej temperatury płynu chłodzącego. Przeżyję. Gorzej z tm drugim. To już poważna sprawa bo głupszy będzie komp!!!!
Lik super. Jest wszystko co potrzebne. Tylko jak wygrzebać coś podobnego i porównać charakterystyki. Niby proste, ale ie do końca.
Na razie poczekam na odpowiedż od tego Guru, Tom'iego.
Może coś trafie " z odzysku" choć to chyba najgorsze rozwiązanie.
Poczekam moze ktoś z Forumowiczów "życiowo doświadczonych " podobnym do mojego problemem zalazł jednak wcześniej jego rozwiązanie jakimś zamiennikiem?
To tyle
Pozdrówka
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:39
w intercarsie jest :cool:
riat
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:44
Kolego sTERYD !! !!!!!!!!
Który to?
Kupiłem u ich jeden o symbolu 1830 069 i drugi EBE90.045.03 i nie pasują!!!!!
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 17:57
riat napisał/a:
Który to?
Od ECU to EPS 1.830.248
riat
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 18:34
Kolego Adrian!
Nic takiego nie widzę. Jest EPS 1.830.079 ale EPS 1.830.248 ani widu ani słychu!!!
Gdzie to znalazłeś??
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 18:47
A bo bałagan tam mają... Wpisz w Inter Carsie ten numer w wyszukiwarkę i Ci odnajdzie.
riat
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 18:54
Dzięki Kolego Adria!
Jutro do nich pójdę i "złożę propozycje nie do odrzucenia" albo czujnik... albo wychodzę!
Pewnie się przejma..he,he..
A tak przy okazji, nie masz pomysłu na ten drugi czujnik?
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 18:59
Nie mam. Pozostaje rzeźba w stylu "home made" lub zakup oryginała. :wink:
bizon
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 19:16
riat napisał/a:
Ta wiedza lub jej brak (zwlaszcza przy niepewnym czujniku plynu na ECU) moze Cie sporo kosztowac
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 19:29
bizon ma rację, w tych silnikach lepiej o układ chłodzenia dbać, nie ważne czy to czujnik, rurka czy śrubka.
Aż trochę dziwne że obydwa czujniki poszły na raz :neutral:
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 22:03
chyba bardziej podejdzie ten nr 1.830.272, ale mogę się mylić
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 07:40
Gdy w Tomateam kupowałem zamiennik oryginalnego czujnika do ECU, to dostałem EPS 1.830.248. :wink:
zixu
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 14:59
witam ja dzis zamowilem tez ten brazowy czujnik niewiem czy 50 zl to duzo za niego czy nie ale wiem ze bedzie pasowal pozdrawiam :)
bizon
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 15:32
zixu napisał/a:
w porownaniu do ceny remontu po jezdzie z uszkodzonym ukladem chlodzenia to grosze
Brak nowych postów [R45] czujniki płynu chłodzącego, który jest który
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 23, 2011 21:56
darood
Brak nowych postów [R45] czujnik płynu chłodzącego
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 07, 2016 16:26
fredii
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 18:53
wooy11
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
Brak nowych postów [R45] wyciek płynu chłodzącego
Zbycho123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 12, 2009 16:03
Zbycho123
