Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Ostatnio podczas jazdy wypadł mi na drogę wysprzęglik. Hol do mechanika tam włożyliśmy go z powrotem działa, zaczeliśmy odpowietrzać sprzęgło, trochę nam to zajęło no ale udało się. Dziś znowu podczas jazdy biegi zaczeły ciężko wchodzić. Pojechałem znowu do mechanika i rozebrał pompkę sprzęgła nie stwierdził żadnej usterki poza zabrudzeniem. Oczyścił założył znowu odpowietrzył i niby wszystko OK przejechałem około 25 km i biegi wchodzą elegancko ale zdarza się, że wchodzą topornie Podpomuje sprzęgłem to wejdą. I teraz pytanie czy to trzeba trochę "przejeździć" i poczekać ? Podczas zwykłej jazdy i wajhowaniem pedałem sprzęgła odpowietrzy się do końca? Dodam, że przewód jest szczelny.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Cze 21, 2012 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 22:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 43 razy Dołączył: 24 Wrz 2007 Posty: 310 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 10:01
Może być tak że pompka przepuszcza ciśnienie, nie ma nigdzie wycieków itp. Sprawdź czy np nie masz tak, że gdy dłużej przytrzymasz pedał sprzęgła w podłodze to on tam pozostaje, podniesiesz go do góry i już jest normalnie. Wtedy na 100% pompka przepuszcza ciśnienie.
