Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kratka wentylacyjna w bagażniku
jarztom
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 20:02   [R75] Kratka wentylacyjna w bagażniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
jak zdemontować kratki wentylacyjne w bagażniku- najprawdopodobnie przez nie dostaje mi się woda ?
'' ŁASKAWOŚĆ ZBRODNIĄ JEST , JEŚLI OSZCZĘDZA NIEPRAWOŚĆ ''
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 10:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 20:11
A nie prościej uszczelnić silikonem klipsy mocujące listwy boczne chromowane?
Bo chyba tamtędy woda się leje.
jarztom
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 21:16
najwięcej wody mam pod kratkami , a widzę że jedna z nich się rusza
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 22:27
jarztom napisał/a:
Pociągasz mocno do siebie. Kratki montowane są na wcisk.
Woda może być z listew chromowanych w bagażniku (ja tak miałem), kratki odpowietrzającej bagażnik lub tylnych lamp. Miejsca gdzie może być widać wodę zaznaczyłem na czerwono. Dodatkowo sprawdź wygłuszenie (gąbka z gumą) pod siedziskiem tylnej kanapy i na łączniku wygłuszającym (filc z gumą) który jest przyklejony w bagażniku zaraz przy oparciu tylnej kanapy.
Gdybyś miał problem z kratką lub uszczelką to pasują od BMW E46. Numer BMW 64228377280
markozalko
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 12:44
To jest zdjęcie lewejstrony bagażnika a czy z prawej też jest kratka? Nie zauważyłem. Powiedzcie proszę jak uszczelnić śruby mocujące listwę boczną ale te sruby które są nie widoczne czyli bliżej wlewu paliwa.
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 13:01
markozalko, od strony kierowcy :) z prawej też jest kratka jak dobrze kojarzę, jak uszczelnic silikonem BOLL ;) do szyb
markozalko
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 13:09
haszczyc napisał/a:
Wiem, że silikonem. Po pierwsze nie mam kiedy tego zrobić i gdzie. Czekam aż przestanie padać i musze mieć wolne aby się zabrać. Kiedyś uszczelniałem pierwsze 3 śruby od tej listwy ale tych schowanych nie uszczelniałem. Po prostu nie ma jak się tam dostać. Czy lepiej uszczelnić je po zewnętrznej stronie niż od strony bagażnika. Ja cie pierdziele co za wodoszczelne auto :) Pal licho bagażnik gorzej z wodą w środku :(
Dziadek
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 14:00
Kurcze, zależy jak się trafi. Jak kupowałem swojego R od Holendra to wkurzały mnie wszędzie placki jakiegoś przezroczystego silikonu,czy nie wiem czego- bo twarde, zwłaszcza pod listwami bocznymi właśnie na tych spinkach.Tylne lampy też były oklejone jakąś gąbczastą substancją. Pożytek jednak taki,że jak dwa lata temu trafiłem na oberwanie chmury pod Świeciem i zanurkowałem w kałuży na pół auta,to ani kropli nie było w środku.
Wniosek taki,że trzeba jednak fabrykę poprawić i będzie dobrze.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 15:37
może nie fabrykę poprawiać wystarczy że ktoś demontował listę boczną chromowaną w celu malowania błotnika i źle skręcił i to wystarczy by przeciekała :)
markozalko
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 15:39
haszczyc napisał/a:
To by oznaczało, że wielu użytkowników R75 miało malowane błotniki :) :) Czyżby??
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 15:53
nie :) ale konstrukcja tego mocowania to trochę taka dziwna jest i może łatwo puścić ja np odkręcając listwę boczną i ponownie skręcając już mi jedne mocowanie nie trzymało i potraktowałem to silikonem i trzyma uff
markozalko
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 17:12
Ale dobrze rozumuję, że nawalić silikonu pod samą listwę a nie na śruby w bagażniku?
haszczyc
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 17:36
markozalko, ja dałem na śruby bo jak dasz na listwę to ci wyjdzie na karoserie i będzie to brzydko wyglądać ....
markozalko
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 13:32
Ale od samego początku piszę jak dostać się do tych śrub których nie widać bo są zasłonięte.
[ Dodano: Sob Cze 23, 2012 13:32 ]
Faktycznie woda się lała u mnie spod kratki w bagażniku. Nawaliłem pod nią silikonu i zobaczymy, ale wody trochę uzbierałem w kole zapasowym.
geffi
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 14:36
a jak zdjac te listwe? podwadzic od zewnątrz? nic sie nie pourywa?
Tomek
Brak nowych postów [R75] Numer w bagażniku
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 20, 2011 18:59
wojtekmil
Brak nowych postów [R75] Zasilanie w bagażniku
murecki Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sty 06, 2011 17:36
murecki
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku
Zbiera się woda w okolicy tylnych świateł
18marek58 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 24, 2009 10:46
dukat11
Brak nowych postów [MG ZT-T] Woda w bagażniku??
remii Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 08:34
edward25
Brak nowych postów [ Klucze w bagażniku ]
Adrian94 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 23, 2015 23:22
