Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr od elektrozaworu do turbiny
dziuniek
  Wysłany: Czw Cze 21, 2012 12:12   [R75] Filtr od elektrozaworu do turbiny
Mam problem ze znalezieniem filtra od elektrozaworu do turbiny(może być Filtron PS 842) - czy ktoś wie gdzie on się dokładnie znajduje (foto w załączeniu - zapożyczone z forum R) - może u mnie w silniku go nie ma ?
Kolega na forum napisał "znajduje się po stronie silnika od przegrody przedziału pasażerskiego a dokładnie pod obudową filtra powietrza", ale niestety rozkręciłem cały silnik - wymieniłem filtry i nic nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 26, 2012 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommsz
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 14:20
bo turbina nie ma elektrozaworu
Tomek
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 07:35
dziuniek napisał/a:
Nie ma czegoś takiego. Jest tylko filtr elektrozaworu EGR i jest na elektrozaworze. To co widać na zdjęciu to jakiś wynalazek nie wiadomo do czego.
szpynior
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 09:24
podejrzewam że to co widać to filterek zamontowany zamiast oil catch tank (tańsza wersja ) ale mogę się mylić, jeśli chodzi o filtr elektrozaworu EGR to jest on na końcu wężyka wchodzącego do EGR, lecz pod kolektorem.
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 11:24
szpynior napisał/a:
Gdzie na wężyku? "Filterek" jest na obudowie elektrozaworu.
szpynior
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 14:36
Si Senior, masz rację :) Starałem się napisać gdzie ma go szukać i wyszło jak wyszło .
dziuniek
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 06:59
Dzięki za uświadomienie - chodziło mi o to czy mam go szukać czy nie - jak go nie ma to dobrze, bo już się martwiłem, że mam coś poprzerabiane. A zaworek od ERG już przeczyściłem. Jeszcze tylko został mi zawór wysokiego ciśnienia, ale to jak znajdę uszczelkę pod króciec (chyba tak to się nazywa) to przy okazji go przeczyszczę.
PZDR
DZ
Brak nowych postów [R75] Filtr odpowietrzenia korbowodu (filtr odmy)
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 19, 2012 08:43
Orint
Brak nowych postów [R75] kolanko turbiny 35/50 mm
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 03, 2019 21:16
dawidd
Brak nowych postów [MG ZT-T] Olej z turbiny?
femoris Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 13, 2010 22:56
Brak nowych postów [R75] Podłączenie turbiny
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 03, 2010 17:41
Marrkus
Brak nowych postów [R75] modyfikacja turbiny
gingol Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Wrz 19, 2012 19:56
gingol
