Forum Klubu ROVERki.pl :: Toutorial IC z 75 do MG ZR 2.0ITD oraz wentylatr z MGZR160
Firq
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 20:45
czemu służą te wloty z zderzaku ?
masz wskaźnik od temp płynu ?
tuners napisał,
było trzeba przyznać że w normalnych warunkach takie katiusze są mało możliwe wszystko było ok do dzisiaj
jakie katusze ?? normalka a nie katusze :) katusze to sa jak się 4 razy z rzędu shamuje z 180 do 0 na litych tarczach :D
czyli efekt jest :)
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 21:10
Świateł na "autostradzie" miałem 9 ;D więc smród klocków odbył się ale chodzi mi o zawieszenie nie na 5tyś na "zbyt niskim biegu"
Otwory miały być na halogeny dalekosiężne hella ale chyba będe teraz to musiał przerobić bo IC tam sięga ;D
a jeżdżę z wpiętym elm na tablecie
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 21:25
Co się wam te ZR tak gotują przy 5tys rpm :razz: Wygląda to fajnie z zderzakiem :mrgreen:
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 21:40
przeciągnięcie go 8 razy do prędkości 170-180 na 4ce i wyhamowanie po światłach potem przytrzymanie na wysokich obrotach po czym znowu do zera i but to trochę idzie w górę ;D z tego co pamiętam to nie lubisz zbytnio takiej jazdy ;d
torek86
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 12:08
a sprawdzał ktoś może jak przy takim pałowaniu diesla wygląda EGT? czy są takie same progi temperaturowe jak w PB?
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Brak nowych postów [MGZR160]wtryski z 2.0ti???
scorpion Tuning mechaniczny 21 Nie Lut 24, 2013 10:15
Kozik
Brak nowych postów [MGF] Wydech oraz ChipTuning
trollbee Tuning mechaniczny 29 Wto Maj 27, 2008 16:26
HaDeSsS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jaki dolot oraz filtr stożkowy
Szlufcik Tuning mechaniczny 2 Pon Sie 13, 2012 17:44
