Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z Centralnym zamkiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 12:43
Baterie w pilocie wymieniałeś ??
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kacor
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 13:52
Założyłem już nowy moduł z którego założeniem miałem problemy :) jednak siadając do tematu jeszcze raz i na spokojnie było najlepszym rozwiązeniem. Wszystko działa tak jakbym tego chciał, jeszcze muszę kierunkowskazy podłączyć. Dzięki brkzzz za podpowiedź :) , leszczu do priorytetów należy sprawdzenie bezpieczników, baterii i przewodów :)
Mój cały poprzedni problem polegał na nie odcięciu się od starego modułu centralnego zamka który został zakatowany przy odłączeniu immo przez poprzedniego właściciela i zrobienia ogólnej sieczki z elektryką -.- zostało mi podłączenie centralnego do kierunków i naprawa ogrzewania tylnej szyby :)
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 15:07
Kacor, orientujesz się jak wygląda to połączenie centralki z sygnalizacją kierunkami?
Tam jest chyba jakiś moduł osobny do kierunków?
Pytam się, bo oficjalnie w moim roczniku powinny być migające kierunki przy zamykaniu z pilota, tymczasem tylko 2 razy zdarzyło mi się, że zaświeciły. Miałem wtedy przetartą wiązkę w tylnej klapie, od czasu jej naprawy nic mi nie świeci, a chciałbym żeby świeciło :grin:
Toteż proszę o wskazanie lokalizacji tego czegoś, co odpowiada za sygnalizację kierunkami, a ja już się tym odpowiednio zajmę :mrgreen:
Pozdrawiam,
Adam
Kacor
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 09:25
Właśnie zdziwiony byłem że przerywacza od kierunków nie ma pod włącznikiem świateł awaryjnych :(
Nie wiem kolego jak wygląda to oryginalnie w roverze, ja teraz założyłem nowy moduł kupiony u stiga i tam mam 2 wyjścia na kierunkowskazy na których pojawia się przerywane +12 przy otwarciu i zamykaniu zamka. za chwilę jadę po 2 diody prostownicze i gdzieś będę się wpinał, ale nie wiem jeszcze gdzie ;P centralkę mam koło bezpieczników w kabinie to pewnie coś tam wynajdę.
slav-kiler
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 21:05
Witam mam problem z centralnym. W drzwiach kierowcy nie działa centralny zamek i muszę otwierać drzwi kluczykiem , pozostałe działają z pilota. Po zdjęciu boczka drzwi okazało się że wyjęta jest wtyczka z siłownika. Jak podłączę to nie działa nic, żadne drzwi nie reagują na pilota. Jak odłączę (wyjmę wtyczkę z siłownika)siłownika z drzwi kierowcy to działają pozostałe drzwi tzn zamykają się i otwierają z pilota.
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:08
slav-kiler napisał/a:
Wychodzi na to, że siłownik master powoduje jakieś zware. Trzeba będzie go chyba wymienić.
slav-kiler
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:11
elektryk sprawdzał opór i powiedział że jest za mały w stosunku do innych. pasuje tylko od rovera 200 czy także od 400 ?
aha ,
kiedyś było podobnie i kupiłem używany , ale dalej jest tak samo. Czyżby obydwa uszkodzone?
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:15
Chyba nie.
To może gdzieś robi zware w przewodach. Sprawdź czy nie są pourywane kabelki wiązce drzwi kierowcy.
slav-kiler
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 18:14
wiązka sprawdzona , zerwałem izolację i od nowa taśmą izolacyjną zakleiłem.
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 20:50
Podepne sie pod temat z pytaniem: czy w waszych r200 alarm rozbraja sie po otworzeniu bagaznika kluczem?? ogolnie jak to ma dzialac?
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:52
rieger napisał/a:
Jak otwierasz kluczykiem bagażnik to rozbrajasz sam bagażnik - drzwi , wnętrze i imo są dalej uzbrojone.
rieger
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:57
No wlasnie u mnie jest tak, ze otwieram kluczykiem, podnodze klape i wyje skubaniec. Gdzie nalezaloby szukac przyczyny ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 22:40
jak otworzysz bagażnik kluczykiem to auto jest nadal uzbrojone i zacznie wyć. Przeczytaj sobie instrukcje obsługi auta i sie wszystkiego dowiesz
rieger
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 16:52
Czyli u mnie dziala jak ksiazka pisze. Jednak nasuwa mi sie taka mysl po kiego grzyba ten zamek tam jest skoro nie rozbraja alarmu. Chyba tylko w razie awarii silownika.
brkzzz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 15:25
rieger, a jak wyjmiesz aku zimową porą do podładowania to jak zamknąłbyś bagażnik bez zamka? :]
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
mclive Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 24, 2008 22:07
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Sty 26, 2009 21:03
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [R25] Problem z centralnym zamkiem
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 16:25
jarek131
