witam ostatnio zakupilem nowy nabytek i wracalem wszystko ok ,a w miescie nagle zapalila sie kontrolka hamulca i ciagle sie swieci nie gasnie , i drugi problem na drugi dzien hamulec nozny strasznie wpada w podloge i ledwo hamuje co moze byc nie tak?
pomocy dzieki z gory
_________________ sew
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 26, 2012 12:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 10:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 12:35
sew87 napisał/a:
Pierwsza podstawowa reakcja kierowcy w takiej sytuacji (każdy kierowca powinien to wiedzieć) - SPRAWDZIĆ poziom płynu w zbiorniczku hamulcowym.
Pierwsza podstawowa reakcja forumowicza - użycie funkcji "SZUKAJ". Temat poruszany wielokrotnie na forum.
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 14:08
Na zdjęciu zaznaczyłem umiejscowienie zbiorniczka. Ściągasz zaślepkę i masz zbiorniczek. W razie kolejnych problemów z lokalizacją jakiegoś elementu zerknij do Instrukcji obsługi R75 lub RAVE.
płyn hamulcowy sam nie znika, gdzieś masz wyciek. Gdy kupowałeś auto pojechałeś na stacje diagnostyczną i sprawdzałeś podwozie?
Lepiej podjedź gdzieś na kanał i poszukaj wycieku, chyba, że chcesz się zabić.
walsnie bylem na kanale i zero wycieku , dolalem plynu i znikla kontrolka, ale dalej nie hamuje dobrze , pewnie trzeba odpowietrzyc hamulce, a jak nie pomoze to gdzie szukac problemu? patrzylem po nocy nie ma plamy pod autem
Musi być przeciek, skoro ubyło płynu.
Nie ma innej metody jak po sznurku do kłębka
Zacznij od pompy hamulcowej, popatrz na nią dodkoła lustereczkiem i latarką
Potem modulator ABS (pomiędzy kabina a skrzynią biegów, pod akumulatorem), dalej po przewodach do kół, może gdzieś na zaciskach lub w okolicach.
