Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] metaliczny dźwięk podczas skrętu i hamowania
kysu123
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:54   [R400] metaliczny dźwięk podczas skrętu i hamowania
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Kilka dni temu usłyszałem podczas hamowania metaliczny dźwięk (piszczenie jakby ktoś kredą Lub paznokciami po tablicy szorował) w przednim prawym kole. Uznałem, że może coś wbiło się w klocek. Po ściągnięciu koła nic dziwnego nie znalazłem. Obecnie nadal przy hamowaniu słyszę ów pisk ale także przy nagłym skręcie w lewo. Co może byc powodem? za 2tyg muszę jechac 1000km i zastanawiam się czy to bezpieczne.
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 20:33
Sprawdź czy jarzmo trzymające klocki nie zatarło się. Ruchome sworznie lubią się zapiec i podczas hamowania klocki nierównomiernie pracują krzywiąc tarczę hamulcową.
kysu123
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 21:03
darek_wp napisał/a:
Jak będzie wyglądało "zatarte jarzmo"?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 21:17
Nie będzie wyglądało, chyba że jest już w stanie agonalnym. Cylinderki są osadzone w szczęce przy pomocy takich harmonijkowaych gumek. Trzeba sprawdzić czy się poruszają bez problemu i czy nie ma dziur w nich. Tzn. trzeba odkręcić dwie śruby i sprawdzić. Nie trzeba zdejmować zacisku z tarczy.
adamek.o2
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 08:32
u mnie tak piszczało / skrzypiało jak klocki hamulcowe były do wymiany i takie "metalowe znaczniki" zaczęły ocierać o tarczę ;/
bizon
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 08:59
Byc moze sa klocki z sygnalem do kontrolki i juz doszlo do tego etapu lub moze zapchane przewody hamulcowe
Brak nowych postów [R400 1.6 Si] Brak płynu chłodniczego i metaliczny dźwięk
Emciaki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 22, 2012 11:26
sobrus
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] wariuje lewy kierunkowskaz podczas hamowania
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 03, 2010 19:42
damiansz
Brak nowych postów [R416] Metaliczny dzwiek przy ruszaniu
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 08, 2013 20:24
moro545
Brak nowych postów [R45] zaparowane szyby i dziwny metaliczny dźwiek
Jhsat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 03, 2013 10:46
Jhsat
Brak nowych postów [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 25, 2007 20:19
oneu2
