Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Si] Prędkościomierz - raz działa, raz nie działa
ArekL
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 12:19   [R420 Si] Prędkościomierz - raz działa, raz nie działa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od jakiegoś czasu prędkościomierz dziwnie się zachowuje. Pierwszy objaw był taki, że na prostej, równej drodze, przy spokojnej, równej jeździe (100 km/h) opadła wskazówka prędkościomierza na 40 km/h i zaczęła podskakiwać do 60-80 km/h. Po kilku minutach przestała podskakiwać ale cały czas zaniżała wskazania o 20-30 km/h. Obecnie wygląda to tak, że wskazówka bardzo rzadko podskakuje, ale zaniża wskazania, czasem jakby zawiesza się na 40 km/h, 60 km/h lub 80 km/h i pomimo przyspieszania nie idzie wyżej.
Czasem jednak po odpaleniu wszystko działa jakby nigdy nic aż do zgaszenia silnika i po kolejnym uruchomieniu znowu nie działa (objawy jak wyżej).
Cały mechanizm (impulsator itd.) był przez mechanika ze skrzyni wyciągany, rozbierany i sprawdzany/czyszczony 3 razy. Nic to jednak nie dało. Kolejnym podejrzeniem mechanika są zegary, ale nie wiem czy to dobry trop? Zastanawia mnie to, że czasem po odpaleniu działa aż do zgaszenia i za chwilę po odpaleniu już nie działa.
Podpowiecie coś?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 12:25
No sa 3 wyjscia. albo impulsator, albo elektryka, albo zegary. skoro impulsator sprawdzony (choc zamiast czyszczenia trzeba by i sprawdzic rezystancje) to sprawdz elektryke czy nigdzie nie poprzecierane przewody bo to przynajmniej nic nie kosztuje. a jak nic z tego to chyba faktycznie mechanizm wskazowki cos sie tam przycina
ArekL
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 12:29
Dzięki. A ile powinna wynosić rezystancja?
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 07:08
BetJar
Brak nowych postów [R400] Nie działa prędkościomierz
Jarzabek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 09, 2016 11:01
Obliwerator
Brak nowych postów [R400]Nie działa prędkościomierz.
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 23, 2012 17:10
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 '96] Nie działa prędkościomierz
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 06, 2009 20:38
Artu
Brak nowych postów [MG ZS] nie działa prędkościomierz, obrotomierz i licznik km
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 07, 2016 20:22
daniello
