Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zs 180] zwolnienie napinacza paska wielorowkowego!
kawa32
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 23:39   [mg zs 180] zwolnienie napinacza paska wielorowkowego!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
może ktoś podpowiedzieć jak zluzować i ponownie napiąć pasek wielorowkowy.chcę przyjrzeć się pompie wspomagania kierownicy ponieważ dochodzą z niej dziwne dziwęki,dodam że nie jest to kwestia braku płynu czy też zapowietrzenia!
przeszukałem forum i nie mogę znaleźć informacji jak się za to zabrać,może znajdzie ktoś chwilkę stuknąć co i jak,dzięki z góry :smile:
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 23:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 00:12
nie wiem, czy w ZS jest dokładnie tak samo jak w R800, ale pewnie blisko ;)
Sirk
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 17:14
Dziwne odgłosy ze strony pompy wspomagania układu kierowniczego może być rozszczelniająca się pompa wspomagania. Mimo odpowiedniej ilości płynu hydraulicznego i odpowietrzenia układu pompa łapie lewe powietrze. Miałem tak u siebie, uszczelniłem pompę i problem znikł. Dodam jeszcze że żadnych wycieków nie zauważyłem.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
kawa32
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 22:53
Sirk napisał/a:
muszę oblukać pompę jednak nadal nie wiem jak zluzować napinacz,może trzeba jakiś specjalny klucz,jakieś sugestie?
kuba227d
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 23:00
Wszystko powinno być ładnie w RAVE opisane
kawa32
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 23:22
Dzięki panowie,a ja kombinowałem jak koń pod górę,jeszcze raz dzięki :smile:
[ Dodano: Nie Lip 01, 2012 23:22 ]
i jeszcze małe pytanko,jak myślicie cz stanie się coś jeżeli silnik przez chwilę będzie pracował bez tego paska,chciał bym posłuchać pracy silnika bez podzespołów?
bizon
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 08:18
Na chwile mozesz. nie bedzie pracowac wspomaganie, podcisnienie, ladowanie alternatora i pompa wody
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 00:28
podciśnienie będzie. To nie diesel ;)
Możesz nawet go na dłużej włączyć, chyba, że masz słaby akumulator. Pompa wody jest napędzana z paska rozrządu, więc się nie przegrzeje, a bez reszty będzie chodzić :cool:
Brak nowych postów [416] Rolka napinacza paska wielorowkowego
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 18, 2011 06:17
kondzio508
Brak nowych postów [R416 Si '97] Rolki napinacza paska wielorowkowego
jakie?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 08, 2009 18:41
luqar
Brak nowych postów [Rover 420D 96r] Regeneracja napinacza paska wielorowkowego.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 29, 2009 10:23
Brak nowych postów [R420] Rlka napinacza paska klinowego nie w osi paska
420 Di
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 12, 2007 21:06
Brak nowych postów [rover416si]rolka napinacza wielorowkowego w rover 416 si
gulczas007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 15, 2012 13:19
gulczas007
