Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Centralny zamek
karolina13
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:36   [Rover 200] Centralny zamek
Witajcie,
kolejny problem, ale jak coś się zacznie sypać to widać nie ma końca. Centralny zamek, zarówno z pilota jak i kluczyka działał bez zarzutu do dziś. Podczas otwierania czy zamykania słychać było takie jedno pyknięcie zamka. Dziś zamiast tego pyknięcia słychać dłuższe terkotanie. Auto otwiera się i zamyka bez problemu, ale niepokoi mnie to. W czym może być problem? Jak to naprawić?
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 11:01
Mam czasami podobnie z przednimi drzwiami pasażera, dzieje się tak od czasu jak zdejmowałem boczek z drzwi i miałem przy składaniu problem z włożeniem tego "czubka" od zamka w boczek. Być może skrzywiłem drucik od czubka, bo czubek jest teraz nieco niżej od pozostałych. :)
karolina13
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 11:12
Rozumiem Cię, ale ja niczego nie rozkręcałam, wczoraj było wszystko ok a dziś tak zaczął terkotać bez powodu.
azor77
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 12:04
karolina13, z tym terkotaniem to, jest problem ponieważ ulega uszkodzeniu (ułamaniu) wewnątrz zamka, taki mechanizm który odpowiada właśnie za ustawianie w odpowiedniej pozycji mechanizmu silniczka elektrycznego, który spełnia rolę napędu.
Miałem to samo jakiś czas temu, nawet miałem kupować nowy ten mechanizm ale że, rozebrałem ten mechanizm i fakt że, mi się to wszystko rozsypało i ciężko to złożyć do kupy, bo było kilka elementów właśnie ułamanych ale poradziłem sobie, skleiłem klejem epoksydowym, smarowanko i działa jak nówka.
Ogólnie to było kilka tematów na forum w sprawie terkotania zamka w drzwiach i większości przypadków naprawa, równa się z wymianą tego mechanizmów jak ktoś nie potrafi sobie tego zreperować :wink:
Ostatnio zmieniony przez azor77 Pon Lip 02, 2012 12:16, w całości zmieniany 1 raz
karolina13
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 12:14
czyli nie pozostaje nic innego jak rozebrać drzwi. ok, dzięki serdeczne za odpowiedź :)
azor77
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 12:18
:yes:
karolina13
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 18:49
No i problem rozwiązany. Wieczorem jeszcze raz poszłam do samochodu i chciałam otworzyć elektryczne szyby. I wtedy się okazało, że mechanizm chodzi tak wolno, jakby nie miał zasilania. Samochód też już nie odpalał, bo akumulator siadł zupełnie. Po naładowaniu auto otwiera się i zamyka normalnie :) Także na szczęście usterka nie była podobna. W każdym razie dzięki za zainteresowanie. :)
pozdrawiam
zdzichu
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 23:12
Na przyszłość nie zwracaj na to uwagi, tak się czasem dzieje nie wiem dlaczego. Jeżeli zamyka to jest OK.
Robertus74
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:41
Mnie też tak czasem terkocze.
Mam tak od 2 lat (a może i dłużej) i nie powoduje to żadnych perturbacji.
robsson78
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 16:27
A mnie niepokoi ten rozładowany akumulator a raczej przyczyna rozładowania o tej porze roku :/
Niewiedza kosztuje.
karolina13
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 19:39
Przyczyna błaha, nie wyłączyłam światełka wewnątrz samochodu :D Zauważyłam to poniewczasie niestety. Jednak aku mimo naładowania nie wytrzymał długo, znów są oznaki rozładowania, chyba to już jest jego koniec. No cóż musze kupić chyba nowy aku. Tak to jest jak się kupuje używane auto, bywa różnie, a sprzedawcy wierzyć nie można.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 20:04
weź miernik i sprawdź bez odpalania jakie napięcie ma akumulator :wink: jak poniżej 12V to się już kończy
osarro
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 22:02
oraz sprawdź prąd ładowania może alternator nie wyrabia....swojego czasu miałem podobny problem i.....jakoś rozwiązał się sam :D
karolina13
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 16:58
Wielkie dzięki za porady, skombinuję tylko gdzieś miernik i sprawdzę.
robsson78
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 17:52
Zamiast kombinować samemu, podjedź do sklepu z akumulatorami (tylko nie supermarket) poproś o pomoc sprzedawcę, powiedz że chcesz kupić akumulator lecz niech Ci sprawdzi ten akumulatorek który masz w aucie, przy okazji zmierzy ładowanie alternatora i wtedy będziesz wiedziała czy to wina ładowania czy baterii, na pewno Ci nie odmówi a za tego rodzaju usługi nie zapłacisz ani grosza. :wink:
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 18:23
najprostszy multimetr mozna kupić już od 10 zł, a często może sie przydać :wink:
Brak nowych postów [ROVER 214] CENTRALNY ZAMEK
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 17, 2012 22:11
poziomkaZ
Brak nowych postów [Rover 25 i centralny zamek]
teodorparker18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 24, 2021 11:09
tomi_zog
Brak nowych postów [rover 200 1,4 96] nie działa centralny zamek
kobosan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 28, 2010 10:35
Kaczorinho
Brak nowych postów [rover 214i] centralny zamek.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 07, 2013 11:06
adinek221
