Forum Klubu ROVERki.pl :: Dolot na stożku w 220 turbo - problem
Vito_
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 11:45   Dolot na stożku w 220 turbo - problem
Zdecydowałem się na zastąpieniu seryjnego dolotu w moim roverku, dolotem na stożku.
Zakupiłem odpowiedni stożek - Fujita 3" wejście, odpowiednie przejściówki, filtr na odme i kawałek kwasówki 77mm. Wszystko ładnie spasowałem i zakręciłem. Efekty auto zaczęło sapać jak z blow offa, słychać świst jak się turbo wkręca na obroty.
Co do mocy - totalny brak mocy :( Auto nie jedzie czuć wyraźnego muła im większe doładowanie tym gorzej, ale nawet na małych doładowaniach rzędu 0.5bara czuć, że się muli :(
Po zmianie z powrotem na seryjny dolot wszystko jest dobrze, auto jeździ normalnie...
Czy ktoś miał podobny przypadek w tym silniku?
ps. wiadomo, że najlepiej wpiąć się z sondą AFR i sprawdzić co się dzieje, imho jest za dużo powietrza i mems nie radzi sobie z dawkowaniem paliwa i jest ubogo.
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 04:46
http://forum.roverki.eu/v...p=673227#673227
tutaj po załozeniu stozka i blowa wsio jest oki...
Wojtek88
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 11:33
Vito, czyli uważasz, że trzeba wystroić/przestroić auto po zamontowaniu stożka? :cry: Czemu w wolnossaku tak się nie dzieje? Ile razy wymieniałem zwykły filtr na fitr stożkowy, wszystko było dobrze, wręcz samochód lepiej sobie radził w wyższych partiach obrotów.. Kurde, lipa chciałem właśnie lada dzień kupować stożek :cry:
Roverlution
Vito_
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 14:16
W wolnossaku, zazwyczaj masz fabrycznie dość bezpieczną delikatnie przelaną mape, zamontowanie stożka powoduje, zwiększoną ilość powietrza które pomaga efektywniej spalić nadwyżkę paliwa.
Wracając do naszego roverka turbo - seryjny dolot jest strasznie restrykcyjny - duża liczba zakrętów przed puszką z filtrem, mała powierzchnia panelu filtrującego, mała średnica dolotu do puszki z filtrem, to wszystko sprawia, że po założeniu stożka otrzymujemy taką bonusową ilość tlenu, że seryjny komputer sobie nie radzi z dolewaniem paliwa i robi się ubogo, jak jest za mało paliwa wzg powietrza moc spada.
Dlaczego u kolegi w 820ti jest dobrze? Być może dlatego, że pozostał przy seryjnej średnicy dolotu i z tego co widzę pozostawił to nieszczęsne kolanko idące od turbo do dolotu w kształcie S.
Tyle gdybania... Wojtku88 zacznij od wpięcia MBC ustawienia 0,8-0,85bara i będziesz na początek zadowolony, czuć wyraźny przypływ Nm i seryjny komputer sobie z tym zwiększony ciśnieniem radzi :)
Markzo
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 08:16
ok, ale ja nie mam do dyspozycji ori dolotu, bo go nie ma po prostu do ZS.... to co zrobić? dać srednice rur np 2cale a nie 3?
Vito_
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:16
Jak odpalisz, zobaczysz jak chodzi, czy jest moc, jak nie to będzie trzeba ograniczać przepływ w dolocie, np przez mniejszy stożek, czy średnice rur
Rover 220XW Coupe 2.0 TURBO - 206KM/313Nm 0.88bar T25
Wojtek88
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 23:58
Vito_ napisał/a:
Vito, na razie czekam na węże samco, potem ew. modyfikacje, typu mbc, blow-off, na pewno do ostrzejszej jazdy powinienem zmienić też opony, mimo dużego bieżnika moje continentale na jedynce 100% nie ogarniają, na dwójce kleją ;)
Apropo ECU, ktoś wie ile kosztuje ecu-master i jaki model kupić żeby pasował? ^^
Roverlution
Kozik
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 06:56
Wojtek88 napisał/a:
ecu master kosztuje od 200 zł za używkę DET2 do 700zł za nówkę DET3 z tego co się orientowałem to DET2 jest stabilniejsza od DET3
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [MG ZR] Dolot w td
tuners Tuning mechaniczny 15 Sob Maj 21, 2011 20:15
tuners
Brak nowych postów [iDT] Dolot powietrza.
Krzysi3k Tuning mechaniczny 2 Pią Kwi 01, 2011 20:06
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200]Dolot
mateuszm94 Tuning mechaniczny 10 Wto Maj 19, 2015 11:08
Harry
Brak nowych postów SWAP 1.8T. DOLOT MG ZR 1.8
spider Tuning mechaniczny 47 Nie Sty 07, 2018 21:47
herobot
Brak nowych postów [R620Si] Dolot stozek
rav020 Tuning mechaniczny 1 Sro Wrz 19, 2012 20:05
KRYS
