Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
alexkret
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 11:23   [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Tak jak w temacie jakie najlepiej założyć oponki na takie felgi. Aktualnie mam założóne 205/45 r16 ale czuje każdą dziurę.... Przeglądałem tematy, w danych technicznych jest 205/50 a jakby założyć 195/55? będą one obcierać?
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:08
alexkret, Ja właśnie założyłem takie 195/55/16. I jest super lepiej, nic nie ociera i tak nie czuć dziur na drodze i w koleinach lepiej się prowadzi.
Wcześniej właśnie miałem takie jak ty 205/45/16 masakra już nigdy :nook:
alexkret
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:12
Wielkie dzięki za odpowiedz. Na tych 205/45 jest porażka, byle droga z dziurami i jeździć się nie chce...
Bumelant
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:18
Ciekawa sprawa - w ZR160 jest dokladnie na odwrot - na niczym innym przy tym zawiasie jak 17 cali i 205/45 nie jezdzi sie fajnie :mrgreen: no ale to zupelnie inne zawieszenie. Zimowe mam 15 cali 195/60 bodajze to blagam Boga tylko, zeby sie jak najszybciej skonczyla. Myszkuje na koleinach, dobija - tragedia.
alexkret
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:22
jeździłem zr160 na 17' a sam mam 200 i różnica jest kolosalna, byle dołek i wszystko czuć strasznie w 200...
azor77 a jak z tyłem? czy 215 na tym profilu by podeszły, mógłbyś zrobić fotke jak tył wygląda?
bociannielot
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:42
Ja mam w 25-ce 205/50 - tragedii nie ma, a auto zupełnie inaczej trzyma się drogi niż na 195-ce :ok: .
alexkret
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:43
ciekawe jakby pasowały 205/55 czy będą obcierały
bociannielot A twoje jak obcierają coś?
mgzr160
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:49
205/55 beda zle sam mam na 45 i jest pieknie
Pasja to MG
alexkret
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:57
Chce na przód wsadzić wyższą raczej 195/55 żeby nie było aż takiej wielkiej dziury między oponą a błotnikiem a na tył wcisnąłbym 215/55 ale może być z nimi problem chyba... Miałem takie na samym początku na tyle ale obcierało a teraz po wymianie amorków powinno być ok ale możę ktoś takie ma na tyle i się jeszcze wypowie.
azor77
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 19:28
alexkret napisał/a:
215 na bank będą obcierać. Ja ma 195/55/16 na przodzie i tyle :wink:
alexkret
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:34
azor77, A jaką masz teraz odległość od góry opony do błotnika?
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 09:18
alexkret napisał/a:
na 55 będą za wysokie, moje nie obcierają, także mogę polecić :ok: dziury ogromniej pomiędzy oponą a błotnikiem nie mam a 200-ka ma jeszcze niżej zawieszenie niż 25-ka o kilkanaście mm więc powinno być nawet lepiej :wink: .
alexkret
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 10:04
Już założone, przód 195/55 tył 215/55 musiałem podgiąć błotnik żeby nie obcerało ale jest całkiem inny komfort jazdy, nie czuć tak dziur...
marcin316
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 12:19
alexkret, daj znać co się stanie jak do samochodu wsiądzie pięć normalnych osób ;)
alexkret
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 12:28
heh wiem co będzie :grin: Jak kupiłem te felgi od zr miały na tył założone 215/60... wtedy to się dopiero działo :grin: Ale test mały był, nowe amorki z tyłu, błotniki podgięte w V i na tylnej kanapie ojczulek 150kg i póki co nie obtarło więc jestem dobrej myśłi :mrgreen:
azor77
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 16:11
alexkret napisał/a:
6.5 cm tył / 7.5cm przód
Brak nowych postów [r214si 98r.]Indeks nośności opny
84T i 82T na jednej osi
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 02, 2008 19:12
giewu
Brak nowych postów [MG ZR] Jakie ja mam felgi?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Cze 25, 2011 11:29
Jago
Brak nowych postów [MG ZR 160] Jakie felgi?
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 27, 2013 19:13
tuners
Brak nowych postów [R25] JAKIE FELGI
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 27, 2013 15:55
Julek
Brak nowych postów [R220] Felgi i opony
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 21:16
xmen38
