Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wtyczki i przewody przy prawym nadkolu
rafik14
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 06:44   [R75] wtyczki i przewody przy prawym nadkolu
Witam. Wczoraj przy próbie podjazdu na krawęznik roverek prawym kołem (od strony pasażera) połknął osłonę nadkola zrywając wszelakie przewody. Niebieska wtyczka rzecz jasna-ABS...zostaje jeszcze czarna-za co odpowiada??? . Czy podłączenie ABS-u przywróci działanie predkosciomierza? I jeszcze jedno pytanie...jako ze kabel ABS-u został przerwany za wtyczką to mogę go np zlutować czy muszę wymieniać cały z czujnikiem?
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 06:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 07:07
Drugi kabel to czujnik zużycia klocków. Jak masz zerwany to powinna się zaświecić kontrolka zużycia klocków.
Możesz przewody zlutować i zaizolować dobrze i jeździć dalej.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 12:51
Niedawno miałam podobną sytuację, tyle że moje nadkole połamało się w trakcie jazdy.
Po wycięciu wtyczki ABS-u i połączniu "na krótko" kontrolka ABS-u zgasła i prędkościomierz zaczął działać ponownie. Czujnik zużycia klocków był już odłączony wcześniej i dyndał sobie, ale kontrolka się nie świeciła.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 75] urwany przewód w prawym nadkolu
falko29 Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Sty 13, 2013 21:50
Brak nowych postów [R75] Moduł przy prawym przednim kierunkowskazie
maryba Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Wrz 19, 2010 16:36
Tomek1212
Brak nowych postów [R75] Luz w prawym kole co to może być
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 22, 2008 10:40
RobiRob
Brak nowych postów [R75 2.0v6] Wtyczki do VIS
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 19, 2014 21:31
domel101
Brak nowych postów [R75] wtyczki ABS
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 16, 2012 19:41
lukasz5992
