Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sd] Klimatyzacja poraz kolejny..
kurek
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 10:18   [R220sd] Klimatyzacja poraz kolejny..
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
przeczytałem chyba wszystkie informacje nt klimatyzacji, ale u mnie problem jest inny.. do czujnika oleju dochodzi tylko 1 kabel :| , który idzie do sprężarki, czy jeśli od sprężarki wyprowadzę 1 kabel do akumulatora (+), a drugi do masy będzie działała? oczywiście jeśli jest sprawna sprężarka. Chcę ją sprawdzić przed zakupem czujnika.
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 11:32
Jeśli podłączysz + do sprężarki bezpośrednio z akumulatora to powinien zadziałać elektromagnes sprzęgła sprężarki (taki charakterystyczne pykniecie).
Jesli chodzi o czujnik oleju to ten, który ma wpływ na klimę (czujnik temperatury oleju) powinien mieć 2 kabelki i wcale nie ida do sprężarki.. Ten z 1 kabelkiem jest od ciśnienia oleju.
kurek
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 11:59
aha czyli wypiąłem nie tą wtyczkę.. :D ten, który odpowiada za klimę jest przy filtrze oleju i mam rozumieć, że wychodzi w stronę koła? ten który wypiąłem wychodzi w górę
mirwin
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:32
kurek napisał/a:
Ten przy filtrze to ciśnienia oleju. Wyglada, że w 200 jest trochę inzcej niz w 400. Zrób tak, odepnij wtyczkę od tego co wychodzi w górę i zewrzyj styki we wtyczce od strony instalacji. Wtedy zobacz, czy sprężarka zadziała. W Rave ta wtyczka opisana jest jako C219 i ma 2 piny. Jak ja rozpiąłeś to nie będzie zasilania spręzarki.
kurek
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:44
no właśnie o to chodzi, że ta, która wychodzi w górę ma 1 kabel, drugi wygląda jakby był wyjęty, a czujnik wygląda mi na ten od klimy (ale ma 1 pin, drugi może jest wyłamany?) chyba ktoś coś kombinował i bez elektryka się nie obejdzie
plemaster
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 08:12
z tego co pamiętam to czujnik temperatury oleju od klimy nie ma żadnej wtyczki - po prostu wchodzi w niego kabelek. Obadaj ten temat: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=58961 wstawiłem tam zdjęcia gdzie jest czujnik.
kurek
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:58
plemaster napisał/a:
3 min roboty i klima działa :D dzięki, bardzo mi to pomogło bo wcześniej zlokalizowałem nie ten czujnik co trzeba :)
plemaster
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 23:43
no i super świetnie ;)
Brak nowych postów [rover 216] uszczelka poraz kolejny
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 23, 2011 20:45
rovek
Brak nowych postów [R200] termostat i czujnik temperatury poraz kolejny
takanchi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 28, 2016 12:16
takanchi
Brak nowych postów [r220 sdi] poranne odpalanie poraz 100tny - nietypowe!
szukalem, takiego cuda nie ma na forum...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lis 16, 2009 15:00
Brak nowych postów [ R220SD] Hak holowniczy
jaki pasuje
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 28, 2010 19:30
bizkid
Brak nowych postów [R220SD '97] - Sprzęgło
Mortal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 15:31
