Po przeczytaniu powyższych postów mam takie pytanka:
-po odpieciu przepływki np nie ma różnicy w jeździe-przyjmijmy, że nie działa w owej sytuacji przepływomierz i dawka paliwa jest większa, samochód powinien być dynamiczniejszy zatem co da wyczyszczenie przepływki? pogorszenie dynamiki? (na przykładzie 20T2R czyli pompa mechaniczna bez elektroniki)
-jeżdżę hondą i oznaczenie mojego silnika to iTD jak ma się ono do Waszej iDT ? biorąc pod uwagę , że mamy silniki 86 konne i 105 konne?
Witam!
Czy opisany w temacie sposob czyszczenia przeplywki jest w 100% bezpieczny? Nikomu nie zdarzylo sie jej uszkodzic? Z moja przeplywka jeszcze nie jest najgorzej ale kusi mnie zeby spróbować ją przeczyscic ale tez nie chcialbym jej uwalic bez powodu
pozdrawiam!
Panowie, ale co w przypadku gdy w moim Roverku odpięcie przepływki nie daje zupełnie nic? jeździ się nim naprawdę mułowato, tak mułowato że wielkie dostawczaki biorą mnie na prostej...
nie chce specjalnie zakładać nowego tematu więc może tu ktoś podpowie.
Chodzi mi o informację czy uszkodzony przepływomierz ( odcięcie obrotów na 4000 rpm) podaje jakąkolwiek wartość do komputera? Czy komputer nie czyta go i działa jakby go nie było?
Podejrzewam że padł mi przepływomierz ale po odpięciu jest różnica w dynamice- a jak podepnę przepływomierz, auto jest słabsze z dołu, trochę lepsze od góry ale odcina obroty powyżej 4000 rpm.
Teraz nie wiem czy winny jest przepływomierz czy gdzie indziej szukać przyczyny.
Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 153 Skąd: Łobżenica (ok.Piły)
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 15:11
A ja wyczyściłem przepływkę w acetonie i nitro tak jak tutaj radzili.. Założyłem i jazda próbna, było dobrze, naprawde rover fajnie jechał.. ale na drugi dzień chce rano jechać do szkoły i znowu okropny muł na dole i tak od ok 2.3tys dostaje duuzo mocy i jedzie dobrze.. Nie wiem juz co jest.. może kupie ten tani Bosha co tu pisaliście ale nikt nie napisał czy to się sprawdziło, czy dobrze na tym wszystko chodzi więc czekam
Jawaa sprawdź czy ci się wkręca na obroty wyższe niż 4000 rpm na jałowym. Z tym "tanim" boschem możesz próbować. Ja dwa razy się przejechalem,bo niby wkłady te same ale coś żle działają i trzeba by było szukać konkretnie przepływomierza do naszych R a on kosztuje ponad 400 zł lekko
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 10:41
Tylko ja mam założony oryginalny Bosha w samochodzie. Czyściłem i dalej jest na wolnych muł że dusisz gaz a nic się z samochodem nie dzieje Dopiero jak złapiesz ak 2200tys obr. to wciska w siedzenie.. a jak obroty zjada znowu to znowu nie idzie jechać więc lipa.. odłączyłem całkiem nie będe się wkur**. Ludzie też kupują nowe przepływki i piszą że jest źle więc coś tu jest nie tak do cholerki
Możesz mieć zapchany katalizator, lub układ paliwowy. Po drugie ten samochód zaczyna ciągnąć dopiero od 1800rpm. Z odpiętą przepływką troszkę niżej. Poleciłbym Ci czyściciel wtrysków. Poza tym diesel lubi jak się go od czasu do czasu przeciągnie na autostradzie. Odkręć korek paliwa i zobacz wtedy czy jeździ lepiej, jak tak to weź wiertełko 1mm i przewierć korek na wylot tak żeby nie uszkodzić mechanizmu w środku korka.
jeśli w sdi przepływka działa tylko na egr to jeśli ma się go zatkanego to można odpiąć przepływkę nic na tym nie tracąc ?
bo przyznam że od pewnego czasu autko zrobiło się ciutkę wolniejsze, mimo że turbiszon był robiony nie tak dawno temu, a po zrobieniu chodziło jak szalone)
Nie wiem czy kolega chce chipować fure. . .
W hondach mamy do wyboru odpowiednik SD i SDi, Ty pewnie masz wersję SDi czyli 105KM.
Na Twoim miejscu:
1. Sprawdziłbym przewodu IC -może jakas nieszczelność wtargnęła.
2. Zatkałbym zawór EGR - aby silnika nie dławiły spaliny
3. Wymieniłbym kata- na jakąś przelotówkę
jeśli zrobisz to wszystko to poczujesz kilka dobrych procent w przyroście Nm a tym samym mocy.
Może głupio to zabrzmi, ale ja poczułem różnice nawet jak zrobiłem rozrząd- silnik stał się bardziej elastyczny, nie koniecznie mocniejszy. Pewnie to sprawa wyciągniętego paska, który zmienił minimalnie kąt wtrysku.
