Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Niestabilny silnik po odpaleniu zbyt niskie obroty?
MarcinMag
  Wysłany: Pon Lip 16, 2012 11:44   [R45] Niestabilny silnik po odpaleniu zbyt niskie obroty?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich, mam od jakiegoś czasu problem ze swoim R45 przy odpaleniu rzuca silnikiem i przy połączeniu między silnikiem a skrzynią automatyczną slychac jak cos rzęzi. Problem ustaje jak lekko dodam gazu (napnę linkę ) i podniosę obroty.Na zimnym silniku trzyma obroty w granicach 1000 obr/ min a przy 1100 jak podciągnę to jest lux. Czy problem moze wynikać np z czujnika temp silnika i nie dostaje na początku większej dawki (powinien chodzić na ssaniu na zimnym silniku?). Przy rozgrzanym silniku obroty trzyma w granicach 900 obr/ min. Jakie obroty powinien trzymać silnik 1.8 na zimnym i rozgrzanym silniku?
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz ze jak czasem zdejmę dość gwaltownie nogę z gazu np przy wrzuceniu na luz (N) silnik jeszcze sobie sam podskakuje na obrotach na ułamek sekundy w góre o jakies 200 obr/min robąc mały ryk silnka jak bym dodał gazu i szybko puścil... może to objawy silnika krokowego?
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 11:55
MarcinMag napisał/a:
Ciepły 850 obr/min, zimny 1100 obr/min. Czujnik temp. zawsze można sprawdzić. opis znajdziesz na forum. Kiedy ostatnio świece i przewody były wymieniane ??
sobrus
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 11:58
O ile pamiętam na ciepłym 850rpm (+-50rpm), jak w każdym silniku K4.
edit: leszczu mnie ubiegł ;)
MarcinMag
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 11:13
świece i przewody wymieniałem 15.03. 2012 wiec powinno być ok przewody Bosh i świece NGK platynowe. Cewki sprawdzałem ( opór wtórny i pierwotny) i bylo lux, poszukam tego opisu z czujnikiem temp na forum dzięki za podpowiedzi chyba żeby jeszcze coś innego mogło być?
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 11:59
Ludzie na forum nie polecają kabli tej firmy. :wink:
MarcinMag
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 14:52
mam nadzieje ze te dlugo się utrzymają, ale to raczej nie będzie wina przewodów, sprawdzę ten czujnik temp znalazłem na forum informacje co i jak....
nie mam niestety dostępu do samochodu do konca tygodnia by sam sprawdzic pewne rzeczy i poszukać bo lakieruje się zderzak (uszkodzony na postoju na parkingu przez jakiegoś zdolnego kierowcę innego pojazdu) w kazdym razie są podobno 2 czujniki temp. Wyczytałem ze jeden znajduje się za kolankiem przewodu idącego do chłodnicy ale ten chyba nie daje informacji do silnika by wyregulować dawkę paliwa?
Gdzie znajduje się zatem własciwy czujnik temperatury do ukałdu regulacji wtrysku paliwa?
Brak nowych postów [Rover 45 TD 2.0] Niskie obroty po odpaleniu
matias_123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 24, 2009 07:12
rafalek5
Brak nowych postów [R45] Niskie obroty silnika
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 05, 2015 20:35
sebaaa
Brak nowych postów [R420] Biały dym i niskie obroty
kolo82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sty 10, 2009 21:28
Borek
Brak nowych postów [Civic] Klima czujniki za niskie obroty itp itd :(
Zdjecia licznika czy takie obroy to norma?!
matmario Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 04, 2007 12:17
Brak nowych postów [R414Si 1.4Si 97r] niskie obroty na zimnym silniku
Rover 414 97r Jak zimny ma niskie obroty
parki18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 09, 2010 12:51
parki18
