Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620sdi] Regulacja zaworów
kpolski
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 15:02   [r620sdi] Regulacja zaworów
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Czy roverze 600 jest regulacja mechaniczna czy hydrauliczna. Chciałbym wyregulować zawory ponieważ strasznie klekocze i brak mu mocy na 1 i 2 biegu. Czy to może byc przyczyna zaworów?
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 15:45
kpolski napisał/a:
Hydrauliczna.
kpolski
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 09:51
a jak sie ma sprawa z regulacją zaworów? Samemu można zrobić?
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 10:12
kpolski napisał/a:
Nie reguluje się zaworów tych silnikach.
Cały czas Ci klekocze, czy na zimnym tylko ??
W sumie to jest "klekot", więc musi klekotać, jak każdy diesel.
kpolski
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 15:31
Na zimno bardziej. Więc w czym tkwi problem ze nie ma mocy na 1-2 ,obroty idą szybko w górę a prędkość nie
[ Dodano: Sro Lip 18, 2012 15:31 ]
Jeszcze jedno gdzie jest otwór wlewu/kontrolny mechanicznej skrzyni biegów, Chce dolać oleju do skrzyni w którym miejscu jest wlew?
EE9
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 16:13
kpolski napisał/a:
Było w temacie o skrzyniach znajdziesz na pewno... miałeś mało oleju że dolewasz?
zaq
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 20:31
kpolski napisał/a:
Moim zdaniem w niczym po prostu takie jest przełożenie na tych biegach... też tak mam i o ile pamiętam gdzieś na forum też tak pisali że na 1 i 2 nie ma dobrego przyśpieszenia ten silnik! Inna sprawa gdyby obroty nie rosły, jeżeli rosną szybko to jeszcze mogłoby być ślizgające się sprzęgło ale to byś na pewno poczuł! Jeżeli silnik wchodzi dobrze na obroty a prędkość słabo rośnie to na pewno nie jest to wina mocy silnika tylko ewentualnie przełożenia napędu.
Brak nowych postów [R600] Regulacja zaworów
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 05, 2009 23:14
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Regulacja zaworów
skafolk Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 07, 2009 07:45
skafolk
szags Rover serii 600, Honda Accord 21 Sob Maj 24, 2008 18:44
szags
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 06, 2007 21:54
jabco
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lis 21, 2010 01:46
Marrkus
