Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 84KM] Zwiększenie mocy.
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 11:06
Harry napisał/a:
moim zdaniem przepustnica, to są te same silniki i wątpię,żeby im się chciało wsadzać inne komputery i inne mapy. Przepustnica sie różnią. Nie wiem jak w 25, ale w 200 masz jeszcze rurkę plastikowa w puszce filtra powietrza- wywal ją
Komputery są inne. Dla sprawdzenia po wymianie silnika i wsadzeniu osprzętu z wersji 103KM auto na kompie NNN100742 po prostu nie jedzie. Zmiana kompa na NNN100743 i nie ten samochód.
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 10:18
czyli jednak sie myliłem :wink:
Lukasz08
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 18:10
A ja też zaciekawiłem się strasznie tą mocą silnika bo w dokumentach mam 84km więc chciałem poczytać sobie tak no i pół dnia na wertowanie forum poszło wyczytałem coś takiego na początek.
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=43944
Więc zszedłem z klatki pogrzebałem u siebie no i nie mogę obalić tego mitu bo u mnie już jest ten kawałek plastiku odcięty. Lecz można sprawdzić czy przepustnica otwiera się całkowicie. Potem pomyślałem o tym że przepustnica w R25 z 84KM to niby 48mm a ta która otwiera się całkowicie i zwiększy moc to 52mm. Więc to odcięcie niby plastiku może zwiększyć moc ale nie do 103km. Sprawdzać nie zamierzam tego czy mój Rover ma 103km czy 84km a może z 130km. Dla mnie jest naprawdę zrywny. Ostatnio na światłach kumpel peugeot 407 2.0 HDI 136km dopiero przy ponad 100 na godzine mnie wyprzedził. Więc umiejętna zmiana biegów i operowanie gazem wiele daje. Teraz jak się 2 lipca obronie to kurcze chyba roverka będę pieścił i na pierwszy rzut rozbiórka szyberdachu a potem zobaczę tą przepustnicę. I będzie pieszczenie silnika.
No i jeszcze ten temat bardzo mnie zainteresował na temat przepustni jakby ktoś potrzebował. http://forum.roverki.pl/v...t=29463&start=0
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 11:11
Lukasz08 napisał/a:
Przepustnice 52mm montowali tylko z silnikiem 1.8 i 1.8VVC. :wink:
piotrekcrash
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 15:47
W R25 jest już sterownik BOSCH (jak się nie mylę)
Komputer w R25 jest marki Motorola.
NNN100742 montowali też w 1.6 109 km więc myślę, że komputery są te same w wersji LOW i HIGH 1400ccm
Ostatnio zmieniony przez piotrekcrash Pią Cze 29, 2012 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 15:55
piotrekcrash napisał/a:
Sterownik BOSCH znajdziesz w silniku disela. :wink:
Lukasz08
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 19:51
Ale znalazłem właśnie temat na forum gdzie gość kupił przepustnicę 52mm do rovera 25. Zawsze można kombinować. I myślę że komputera nie trzeba byłoby zmieniać. Benzyniak by się jakoś dostosował na pewno. Niedługo zobaczę tą przepustnicę co tam gra. Ale najpierw tarcze i klocki już leżą i czekają. No i myślałem żeby przepłukać układ i wymienić płyn hamulcowy. Ale czy jest sens to robić?
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 09:57
Lukasz08 napisał/a:
Jak najbardziej. Można wstawić nawet przepustnice od Poldka 56 mm. Ale już no forum było udowodniane, że większa przepustnica nawet lekko pogarsza osiągi względem oryginalnej.
Lukasz08
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 14:53
Tego nigdzie nie znalazłem ale wszystko możliwe że będzie gorzej. Nie po to jest oryginalna część która ma najlepiej współgrać ze wszystkim. Od dziś już nie mam nic na głowie prace obroniłem to się trochę popije i weźmie za Roverka.
Bumelant
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 09:42
leszczu napisał/a:
Lukasz08 napisał/a:
Nie jest to prawda - 52mm tylko vvc :)
Kozik
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 11:02
i tylko w ZR160 ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 12:43
Kozik napisał/a:
i tylko w ZR160 ;)
A u ciebie Kozik, znaczy w 1.8 VVC 145KM w oryginale jaka siedzi ??
Kozik
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 12:53
leszczu, z tego co pomierzyłem to 48mm muszę pożyczyć gdzieś tą 52mm i sprawdzić na rolkach czy jest sens inwestować bo 56mm za luźna ;)
Pozdrawiam Kozik
niuton
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 10:40
Hmm ciekawych rzeczy się tu dowiaduje. Nie jestem mechanikiem, nie robiłem przekładek ale ja mialem słabszą wersje poszła przepustnica i mam 102km (mierzone, wykres wrzucany, temat do odnalezienia w moich posatch). Nie bylo mowy o komputerze wiec może nei jest to zasadą, wierze ze przy zmianie 8V na 16V to na pewno ale przy 25tce na pewno nei jest to zasadą...
EDYTA: tu temat http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
a tu wykres na dole innego tematu http://forum.roverki.eu/v...ghlight=hamowni
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 14:08
No to wychodzi, że zdania są podzielone. :grin:
Brak nowych postów R25 iDT Zwiększenie mocy
w jaki sposób?
gralu Tuning mechaniczny 11 Czw Mar 19, 2009 19:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] zwiększenie mocy?
Mia Tuning mechaniczny 6 Wto Sie 28, 2012 22:32
Harry
Brak nowych postów [R-25] Zwiększenie mocy silnika
Czy jest możliwe ?
piotr8 Tuning mechaniczny 12 Pią Mar 20, 2009 08:43
Viniu
Brak nowych postów R 216 coupe, zwiększenie mocy
Max07 Tuning mechaniczny 12 Czw Kwi 19, 2018 00:47
Max07
Brak nowych postów [214i V8 96r.] 55KM zwiększenie mocy
Toshiro Tuning mechaniczny 7 Pon Cze 22, 2009 10:08
kzrr
