Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Pompa paliwa nie zalacza sie co jakis czas
rieger
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 22:41   [MG ZR 160] Pompa paliwa nie zalacza sie co jakis czas
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam mam maly problem z pompa paliwa, moze ktos mnie kopnie akurat w dobrym kiedunku :mrgreen: Otoz pompa sama w sobie dziala tylko co ktorys raz (dzieje sie to losowo wg mnie) wogole sie nie zalacza, wiec odpalam awaryjnie na gazie i lapie od razu. Potem np po przejechaniu paru km gasze ide np so sklepu wracam i pompa zas dziala. Dzisiaj najadlem sie wstydu bo gonilem za mercem obladowanym 4 os i u mnie przy 5 czy 6 tys obrotow przelacza z gazu na pb no i jade a tu nagle przy tych 6 tys auto prawie staje w miejscu,noga z gazu, zalaczylo sie lpg i dalej git. Kiedy przelaczylem recznie na pb ameno, zgasl i juz nie zalacza pompy.
Generalnie wydaje mi sie jakby komp nie wystawial sygnalu na przekaznik od pompy tylko nie bardzo rozumiem dlaczego. Jak szukalem ostatnio przyczyny to doszedlem to tego ze przekaznik jest ok i pompa tez ale niestety nic dalej nie moglem dojsc bo dziadostwo nagle zaczelo sie zalaczac i koniec diagnozowania.
Podobny problem mam z centralnym zamkiem tez losowo nie dziala tzn wydaje mi sie ze jak auto sie nagrzeje mocno na sloncu towtedy central nie lapie moze to nie ma nic zwiazku ale takie mam wrazenie.
Moze ktos mial podobny przypadek i cos podpowie?
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 23:38
No czyli wszystkie wiązki elektryczne do sprawdzenia - schemacik i jedziesz z kabelkologią :mrgreen:
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 09:25
Po czy stwierdzasz, że pompa działa prawidłowo ??
Co do centralki to sprawdź wiązkę klapy tylnej.
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 10:31
leszczu, po tym ze jak zmostkuje przekaznik to pompa trybi wiec od niego do pompy jest ok
Wiazka tylnej klapy jest zdrowa to pierwsze co mi przyszlo do glowy.
Bumelant
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 11:13
Musi jakaś pierdołka nie łączyć - mówię sprawdź jeszcze raz uważnie wiązki, wtyczki etc. Coś tam ewidentnie musi przerywać. Może się przetarł gdzieś kabelek jakiś. Częsta sprawa w tych autach.
slav-kiler
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 21:00
ja miałem to samo z pompą i wyprowadziłem 2 kabelki z przekaźnika z włącznikiem i załączam sam manualnie przed jazdą.
Brak nowych postów [r200] bieg pierwszy i wsteczny co jakiś czas zgrzytają ;(
maniek1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 05, 2015 19:13
Brak nowych postów [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 25, 2011 20:05
Paul
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 18:46
arni55
Brak nowych postów [Rover 200] Pompa paliwa
Violusia_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 09, 2013 23:40
Sirk
