Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie odpala
[R75] nie odpala
TOM3K
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 21:32   [R75] nie odpala
Jechałem sobie dziś autkiem i podczas próby przyspieszenia auto zaczęło tracić moc aż nagle zgasło... myślałem, że może skończyło się paliwo (od kilkunastu kilometrów jechałem na rezerwie), zapaliła się kontrolka "check engine". Dolałem ropy ale silnik nadal kręci i nie odpala. Odłączyłem akumulator na jakieś dziesięć minut, ale nadal bez zmian. Świeci mi się również kontrolka przepalonej żarówki (prawy przedni kierunkowskaz) ale to raczej chyba nie ma wpływu na całą sytuację.
...pomocy...
edit:
dziś już nawet nie kręci silnikiem, kontrolki świecą - słychać tylko "pyk".
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtekhan
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 13:22
Brak pracy rozrusznika - wymień , bądź podładuj akumulator.
Nie odpala - prawdopodobnie pompa paliwa.
Poszukaj bo tematy były już wałkowane.
TOM3K
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 18:05
Akumulator podładowany - teraz kręci, ale dalej nie odpala. Powiedzcie mi czy to urządzenie, przez które przepływa paliwo do filtra paliwa, powinno wydawać taki burczący dźwięk przez jakąś minutę po przekręceniu kluczyka? i czy paliwo z niego powinno wylewać się pod dużym ciśnieniem? czy lecieć jak krew z nosa? Bo w moim przypadku po przekręceniu kluczyka paliwo leci powoli....
haszczyc
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 19:09
chodzi ci o pompkę paliwa tam powinno być dość spore ciśnienie, dźwięk owszem wydaję ;)
TOM3K
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 16:58
No dobra, wszystko wskazuje na to, że to coś z paliwem, bo ledwo leci po odpięciu wężyka z filtra paliwa. Pytanie tylko czemu tak powoli leci? Z tego co się orientuje to są dwie pompy paliwa... Jak rozpoznać, która?
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 20:40
ta przy akumulatorze to pompa niskiego ciśnienia, jeśli z tej pompy po odpięciu wężyka leci bardzo powoli to raczej wina tej pompki, jeśli za filtrem paliwa leci wolno a z samej pompki dosc szybko to zapchany filtr paliwa i wystarczy go podmienić.
TOM3K
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 15:01
Witam ponownie.
Dostałem się do pompy paliwa w zbiorniku (tzn. jeszcze jej nie wyciągałem) i nie wydaje ona żadnego dźwięku po przekręceniu kluczyka, nic nawet nie pyknie... Czy to daje mi 100% pewności, że to ona jest uszkodzona? sprawdzałem bezpiecznik pod schowkiem (narysowane było na nim coś z paliwem) i jest sprawny.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 29, 2010 09:08
rafik14
Brak nowych postów [R75] Nie odpala :-(
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 14, 2012 08:38
roadking
Brak nowych postów [R75 ]Nie odpala
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Wrz 29, 2015 10:20
MaReK
Brak nowych postów [R75] Odpala, nie odpala
szamanpl Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 06, 2013 16:38
krzydec
