Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie odpala
[R75] nie odpala
TOM3K
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 22:32   [R75] nie odpala
Jechałem sobie dziś autkiem i podczas próby przyspieszenia auto zaczęło tracić moc aż nagle zgasło... myślałem, że może skończyło się paliwo (od kilkunastu kilometrów jechałem na rezerwie), zapaliła się kontrolka "check engine". Dolałem ropy ale silnik nadal kręci i nie odpala. Odłączyłem akumulator na jakieś dziesięć minut, ale nadal bez zmian. Świeci mi się również kontrolka przepalonej żarówki (prawy przedni kierunkowskaz) ale to raczej chyba nie ma wpływu na całą sytuację.
...pomocy...
edit:
dziś już nawet nie kręci silnikiem, kontrolki świecą - słychać tylko "pyk".
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtekhan
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 14:22
Brak pracy rozrusznika - wymień , bądź podładuj akumulator.
Nie odpala - prawdopodobnie pompa paliwa.
Poszukaj bo tematy były już wałkowane.
TOM3K
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 19:05
Akumulator podładowany - teraz kręci, ale dalej nie odpala. Powiedzcie mi czy to urządzenie, przez które przepływa paliwo do filtra paliwa, powinno wydawać taki burczący dźwięk przez jakąś minutę po przekręceniu kluczyka? i czy paliwo z niego powinno wylewać się pod dużym ciśnieniem? czy lecieć jak krew z nosa? Bo w moim przypadku po przekręceniu kluczyka paliwo leci powoli....
haszczyc
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 20:09
chodzi ci o pompkę paliwa tam powinno być dość spore ciśnienie, dźwięk owszem wydaję ;)
TOM3K
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 17:58
No dobra, wszystko wskazuje na to, że to coś z paliwem, bo ledwo leci po odpięciu wężyka z filtra paliwa. Pytanie tylko czemu tak powoli leci? Z tego co się orientuje to są dwie pompy paliwa... Jak rozpoznać, która?
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 21:40
ta przy akumulatorze to pompa niskiego ciśnienia, jeśli z tej pompy po odpięciu wężyka leci bardzo powoli to raczej wina tej pompki, jeśli za filtrem paliwa leci wolno a z samej pompki dosc szybko to zapchany filtr paliwa i wystarczy go podmienić.
TOM3K
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 16:01
Witam ponownie.
Dostałem się do pompy paliwa w zbiorniku (tzn. jeszcze jej nie wyciągałem) i nie wydaje ona żadnego dźwięku po przekręceniu kluczyka, nic nawet nie pyknie... Czy to daje mi 100% pewności, że to ona jest uszkodzona? sprawdzałem bezpiecznik pod schowkiem (narysowane było na nim coś z paliwem) i jest sprawny.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] nie odpala
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Paź 15, 2015 19:00
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 29, 2010 09:08
rafik14
Brak nowych postów [R75] Nie odpala :-(
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 14, 2012 09:38
roadking
Brak nowych postów [R75 ]Nie odpala
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Wrz 29, 2015 11:20
MaReK
