Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Piski w okolicy przednich kół
slate
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 05:48   [R25] Piski w okolicy przednich kół
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Od kilku dni mam problem. Po zapaleniu silnika i ruszeniu z miejsca w okolicy przednich kół pojawiają się piski (jakby coś ocierało o tarczę hamulcową?), po naciśnięciu hamulca ustają, a jeśli pojawią się ponownie następne naciśniecie hamulca je przerywa. Jeśli wyłączę silnik nawet na 1 min i uruchomie z powrotem sytuacja się powtarza. Czy ktoś może wyjaśnić co jest tego przyczyną. Z góry dzięki.
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 05:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drwal85
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 13:34
też obstawiam klocki, ocierają o tarcze. Lub szczęki nie odbijają prawidłowo. hmmmmm
Obecnie Passat B5 Fl :)
Jugol
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 21:10
Do sprawdzenia śruby pływające, zapodać pod ich gumki deczko smaru miedzianego, i poruszać nimi.
Drwal85
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 20:40
one nie będą miały nic wspólnego z tym popiskiwaniem, ewidentnie coś będzie po stronie hamulców. Pisał wyżej, że jak naciśnie hamulec to piski ustają. Wygląda to tak, jakby co jakiś czas szczęki nie odbijały.
Ale spróbuj też to co Jugol napisał - może akurat pomoże :)
slate
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 06:05
Dzięki za wszystko, zostawie sobie to co radzicie na sobotę. Tymczasem jeszcze dodam drobny szczegół. Bezpośrednio przed pojawieniem sie tych problemów byłem kilka kilometrów holowany bo zepsuł mi się zapłon. W trakcie oczywiście hamowałem na wyłączonym silniku, kiedy szczęki nie odbijają prawidłowo, może to się w jakims stopniu przyczyniło?
I jeszcze pytanie "poza konkursem". Robie 10-12 tys. km rocznie, czy w tej sytuacji mogę zaryzykować łożyska przednie kół firmy Max Gear? Bo opinie o firmie w necie są bardzo różne od skrajności do skrajnośći (większość na nie).
Drwal85
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 18:02
czasem nie warto zaoszczędzić 20 zł :) żeby ponownie je wymienić. Tanie łożyska szybko klękają.
Guciek
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 20:09
tez mnie meczą piski już dłuższy czas z przedniego lewego koła i podobnie jak wcisnę hamulec delikatnie to ustaje, czyściłem szczeki hamulca i klocki, i nie było poprawy, spsikałem jakimś tam preparatem do czyszczenia hamulcy i nie piszczało przez jakiś miesiąc, ale teraz znowu piszczy, a najciekawsze jest to ze piszczy tylko gdy jest ciepło tak powyżej +15*C jak chłodniej to nie piszczy wcale, :shock:
slate
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 05:58
Dokładnie. Ostatnio też zauważyłem zalezność natężenia tych pisków od temperatury.
Guciek
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:10
i słychać tylko jak się tak autko toczy na 1 czy tam 2 biegu tak max do 25 km/h ?
to jest ciekawe zjawisko ze od temperatury piszczy, a i jeszcze pewnie jak jest wilgotno tak po deszczu czy coś to obojętne jaka temperatura to i tak nie piszczy ?
spróbuj psikać w tarcze i klocki takim preparatem w spray'u do czyszczenia hamulcy / tarcz hamulcy bo u mnie to działało ale przez jakiś miesiąc muszę znowu popsikać jutro jak będę pamiętał to skocze do garażu i ci nazwę mogę podać :P
Kapussta23
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 12:56
Miałem tak samo ostatnio.U mnie powodem był rant na tarczy i kończący się klocek. blacha od klocka ocierała o ten rant i stąd pojawiał się pisk.W tym przypadku pozostaje wymienić tarcze i klocki.Wersja dla oszczędnych-przetoczyć tarcze na tokarce.
Guciek
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 20:16
a gdzie tu zaleznosc temperatury do piskow?
u mnie tak wgl to tarcze i klocki byly wymieniane z rok temu wiec nie zjechaly sie az tak
slate
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 06:27
Będę wdzięczny za nazwę preparatu.
Ukor
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 12:28
''TECTANE'' ZMYWACZ DO HAMULCÓW
Ja mam takie coś, no i mam też ten sam problem pisków :D Zaraz idę tym Zmywaczem sie pobawić.
Guciek
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 15:21
"SONAX professional- Zmywacz do hamulców i części mechanicznych "
puszka w spray'u 500ml w Castoramie za jakieś 25zl kupiłem
jarzit
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 15:26
I działa to? Ja kupiłem wutra smar do hamulców i posmatowałem te blaszki. 300km spokoju było a teraz to samo. Nawet ostatnio zmieniłem tarcze, bo stare się skrzywiły, nowe klocki, śruby pływające posmarowane, gumki OK całe i nic nie pomogło. Zostaje tylko tłoczek w zacisku.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
Guciek
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 19:44
no u mnie ostatnio działało tak z miesiąc ale wczoraj popsikałem znowu a dzisiaj znowu piszczy :/ wiec już naprawdę nie wiem co to piszczy
Brak nowych postów [R25] Piski pod maską
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 04, 2012 17:14
Brak nowych postów [r200 '98] piski na wybojach
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lip 29, 2009 06:17
ywis
Brak nowych postów [R25 2.0 idt 2004] piski z zawieszenia i syczenie
Marcinus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 06, 2010 21:56
Marcinus
Brak nowych postów [ Roverki ] 25 1.4 skrzypienie piski stukanie etc.
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 29, 2018 15:39
pitersonic
Brak nowych postów [r200 SDi]Piski w prawym kole
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 20, 2011 08:32
Raptile
