Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Padła bateria z pilota alarmu, jak odpalić bez pilota?
mariuszlol23
  Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:13   [620] Padła bateria z pilota alarmu, jak odpalić bez pilota?
Dzisiaj na parkingu po wyjściu z kościoła spotkała mnie miła niespodzianka. Centralny zamek nie reagował w ogóle po naciśnięciu na pilot. Myślę dobra otworze kluczykiem.
Po przekręceniu był krótki sygnał dźwiękowy i otworzyły się tylko drzwi kierowcy.
No dobra resztę otworzę ręcznie.
Wkładam kluczyk w stacyjkę przekręcam i znowu krótki dźwięk i próbuje odpalić i żadnej reakcji. Po chwili zauważyłem że tylko ABS się świeci, to już wiedziałem co jest grane.
Zdziwiłem się, że są takie zabezpieczenia:P
Tylko zastanawia mnie co mam teraz zrobić jak nie mam dostępu do sklepu, czy samochodu nie da się odpalić bez normalnego wyłączenia alarmu. I
czy wymiana baterii załatwi sprawę bo kiedyś coś czytałem tutaj o rozkodowanych pilotach i nie wiem czy u mnie też będzie ten sam problem?
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
berserker8888
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 13:42
Hmm, a Ty kluczyk masz z immo? Jesli tak to powinien odpalic bez pilota bez problemu.
karolj
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 20:18
Jeśli masz pilot na podczerwień, to w centralce alarmu _PODOBNO_ jest sygnał blokujący idący do komputera silnika. Pin chyba 40, ale tutaj ręki ani niczego innego nie dam sobie uciąć ;) Prawdopodobnie wystarczy odłączyć ten kabelek i samochód będzie startował normalnie.
Info znalazłem na forum, jak szukałem czy centralka ma jakiś sygnał mówiący o uzbrojeniu alarmu. Niestety nie zdążyłem sam tego sprawdzić w praktyce.
Szukaj na forum, ktoś to opisywał.
mariuszlol23
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 14:21
Dziękuje za pomoc.
Pilot mam na podczerwień.
Znalazłem w innym pilocie baterie i wymieniłem i po prostu wyłączyłem alarm z pilota i samochód odpalił.
Od dzisiaj wożę w samochodzie baterie zapasowe jak by co :P
moryc
  Wysłany: Sob Sie 04, 2012 09:12   dołącze się do tematu
Kupiłem Rovera 620 i dostałem kluczyki i pilota Ale teraz nie wiem czy to auto ma central na pilota czy nie Bo jak dusze na pilota to nie ma żadnej reakcji W pilocie świeci się tylko czerwona dioda A drzwi otwieram kluczykiem Jak to sprawdzić czy moje auto jest otwierane na pilota
Pawkaz
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 17:12
moryc napisał/a:
Masz centralny zamek.Zacznij najpierw od wymiany baterii.Jak nacisniesz drugi guziczek to powinna zapalic sie zielona dioda ( oczywiscie przy sprawnych bateriach )
moryc
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:43
Ale ja nie mam drugiego przycisku Jest jeden po środku I mam sterowanie na pod czerwień Bo podobny pilot miałem w Reno Safrane A u góry przy lampce jest takie okrągłe oczko Czyli że to jest na podczerwień I teraz dopowiem jak zamykam kluczykiem od kierowcy ,to tylko zamkną i otworzą się te jedne drzwi A jak zamykam od drugiej strony to zamyka drzwi z tyłu i z lewej strony i te drzwi od pasażera Ale słychać wyraźny hałas zamykania we wszystkich drzwiach A jednak wszystkich nie zamyka Aha ale tylko zamyka się Otworzyć już nie idzie centralnie Tylko te drzwi co otwieram kluczykiem się otwierają :/
[ Dodano: Pon Sie 06, 2012 22:43 ]
?? ????????? Czy nikt nie wie o co chodzi w moim problemie ?? ??
Brak nowych postów [R620] Bateria pilota
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 28, 2008 20:01
Skiba
Brak nowych postów [R620] Zasięg pilota od c.zamka i alarmu
Fotograf Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 23, 2009 23:38
maciej
Brak nowych postów [R620] Aawaria pilota zamka centalnego i alarmu
MarcinMasztakowski Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 23, 2009 21:25
Brak nowych postów [R600] Centralny na pilota
sebaseba2 Rover serii 600, Honda Accord 40 Sro Paź 20, 2010 18:02
michal_f
Brak nowych postów [R600] - programowanie pilota
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 17, 2018 19:31
Abaddon09
