Forum Klubu ROVERki.pl :: [620ti] Zawór sterowania turbiny od VW lub forda
hidy
  Wysłany: Czw Sie 09, 2012 11:35   [620ti] Zawór sterowania turbiny od VW lub forda
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Zepsuł mi się zawór sterowania turbiny, trudno dostać oryginalny używany w rozsądnej cenie ,natomiast jest dużo tanich od samochodów innych marek.
Przykład :http://allegro.pl/skoda-o...2522070073.html - czy da się zadoptować?
Zawór "Boost control valve" -( nazwa z instrukcji serwisowej), podaje nadciśnienie z turbiny na siłownik poruszający klapą wastegate. W tej chwili mam wężyk podpięty bezpośrednio z przed przepustnicy do siłownika.
Jeszcze jedna ciekawa sprawa ze strony 73 manuala serwisowego do 620ti ( z forum).
Tam napisane jest że: gdy zawór ten jest zasilony wtedy nadciśnienie turbiny podane jest na siłownik wastegate(...) i redukuje doładowanie.
Jak to możliwe jak zawór działa odwrotnie tj. gdy nie ma zasilania, nadciśnienie dociera do siłownika, natomiast gdy się go zasili wtedy nadcinienie jest odcięte, a powietrze zgromadzone w siłowniku odprowadzone jest (przez dolny króciec) do filtra powietrza.
Proszę o komentarz.
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [620ti] Zawór sterowania turbiny od VW lub forda
hidy Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Sie 09, 2012 19:58
hidy
Brak nowych postów [R620si] Zawor sterowania wolnymi obrotami
Misiek620i Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 03, 2013 19:39
Misiek620i
Brak nowych postów [620Ti] Zawór EGR
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 03, 2011 20:24
Marrkus
Brak nowych postów [620Ti] Nakrętka szpilki turbiny
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 12, 2012 22:33
BorysOpole
Brak nowych postów [R620TI] Przewód olejowy turbiny 620TI
Rademenez_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 24, 2014 22:02
Markzo
