Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Spryskiwacze przedniej szyby
misio46
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 17:20   [R45] Spryskiwacze przedniej szyby
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam Nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej ,nie wiem czy to wyłącznik zespolony czy może coś innego .Wycieraczki działają na wszystkich biegach lecz gdy chcę użyć spryskiwacza nawet wycieraczki wtedy nie chodzą Jak to sprawdzić .Proszę o pomoc .Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 17:46
Sprawdz bezpiecznik za to odpowiedzialny oraz czy wogole pomka dziala.Powinien byc jej odglos
misio46
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 17:59
Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są dobre a pompy nie słychać
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 18:24
No to pewnie pompka siadła. Nie wiem jak dostać się do pompki w R45, ale w R200 dostaniesz się przez odgięcie nadkola. Też w sumie przed kupnem nowej pompki należałoby się sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie.
misio46
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 18:35
a czy jak pompa siadzie to wycieraczki nie powinny chodzić podczas próby spryskiwania
bizon
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 18:46
misio46 napisał/a:
no wlasnie, powinny. chyba cos przy zespolonym
mirwin
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 06:14
Najpierw sprawdź czy napięcie dochodzi, a potem będziesz wiedział, gdzie szukać. U mnie tez tak miałem (tylko wycieraczki chodziły) Wyjąłem pompkę, stuknąłem ją i działa dalej. Pewnie kończy swój żywot.
bizon
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 07:32
mirwin napisał/a:
u kolegi nie chodza wycieraczki
misio46
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 11:01
Trochę to trwało ale byłem na urlopie teraz wziąłem się za mojego Roverka i wiem że poszedł zespolony Kupiłem samą manetkę wycieraczek ale nie mogę starej wyciągnąć z zespolonego bo po odkręceniu dwóch śrub coś jeszcze ją trzyma a nie chcę na siłę by nie połamać Może ktoś wie jak to wyciągnąć .Pozdrawiam
bizon
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 12:03
http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html
misio46
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 17:03
Bardzo dziękuję super opis Ale podobno można wymienić tylko część np od spryskiwacza i wycieraczek i bez demontażu kierownicy i poduszki .Jak nie dojdę jak to na pewno skorzystam z tego opisu Pozdrawiam
Brak nowych postów [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Porada
wolarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Pią Maj 21, 2010 09:51
igla
Brak nowych postów [R400] Mgłowe spryskiwacze przedniej szyby
yoshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Sty 21, 2008 12:24
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R416 '98] ABS, spryskiwacze szyby przeniej
ABS po wsadzeniu bezpiecznika działa, lecz coś 'cyka', spryskiwacze za słabo spryskują
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Wrz 28, 2009 13:27
maanii
Brak nowych postów [R45] Uszczelka przedniej szyby
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 12, 2024 19:52
Brak nowych postów [R45] Wymiana przedniej szyby
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 03, 2011 11:36
forest
