Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] zawieszają sie obroty
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 15:57   [mg zr] zawieszają sie obroty
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam przy przyspieszaniu do okolo 2 tys dopoki turbina sie nie zalacza, obroty delikatnie zawieszaja sie jakby nie mial sily jechac. Gdzie szukac przyczyny?
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 16:02
A są jeszcze jakieś inne objawy ? Np. silnik chodzi głośniej?
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 16:23
nie zanotowalem zadnych innych objawow, na jalowym biegu jest ok, nie kopci , spalanie raczej w normie, troche nie ma sily jechac bez turbiny. chyba wezme sie za przeczyszczenie przeplywomierza, egr w wolnej chwili ,zobaczymy czy pomoze, jesli nie to nie mam pomyslu...
Szymon199010
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 16:59
A wkręca się powyżej 4 tys rpm?
A obroty cały czas powoli rosną czy na chwile przy jakiejś wartości stają?
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 17:09
wlasnie to mam na mysli, ze delikatnie sie zawieszaja czyli rosnie chwilke staje rosnie chwilke staje dopoki nie dojdzie do 2 tys... a czy wkreca sie powyzej 4 tys to zaraz sprawdze bo dawno go nie przegonilem tak porzadnie :)
Szymon199010
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 17:29
a staje tak mniej więcej na 1250 obrotów?
mg_zr_czlowieku
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 10:46
cos kolo tego, jak go przeciagne troche na biegu i wrzuce kolejny to juz wskazowka plynnie leci, ogolnie wrazenie mam ze on do 2 tys po prostu nie ma sily jechac. jak stosuje tzw eco driving to na swiatlach ostatni jestem , nawet piesi na chodniku szybciej ida :) a przy silniku 2l 100 koni i malej masie ten samochod powinien smigac lepiej. przegonilem go i wkreca sie powyzej 4500 obrotow. nie jest to jakas tragedia ale irytujaca sprawa....
Szymon199010
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 11:10
A sprawdzałeś jak jest po odpięciu przepływki? Czyściłeś ją już?
Brak nowych postów [MG ZR] Obroty się zawieszają, brak reakcji na gaz
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 17, 2016 11:55
bielu00
Brak nowych postów [R25] Obroty
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 05, 2007 13:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R 214] obroty??
Raff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 10, 2007 10:33
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 21:07
Harry
Brak nowych postów [i] skaczące obroty
kubu1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 18, 2014 16:29
