Forum Klubu ROVERki.pl :: [MB] Problem z subwooferem na zgaszonym silniku
tank_220
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 14:42   [MB] Problem z subwooferem na zgaszonym silniku
Witam zamontowałem w swoim aucie wzmacniacz Blaupunkt EMA 255 który zasila głośnik peyinga. Problem polega na tym że subwoofer gra mi tylko na włączonym silniku ale wzmacniacz działa cały czas gdyż kontrolka się świeci. Możliwe ze po pełniłem błąd w podłączeniu kabla od wzmacniacza do radnia..?? idzie ten kabelek podpiąć pod coś innego mierzyłem miernikiem napięcie i po zgaszeniu silnika napięcie na tym kabelku spada do ok 10V na zapalonym jest ok 11V i wooferek ładnie gra.....
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 15:02
No to podłącz pod kabel, na którym pojawia się napięcie po włączeniu silnika. Wtedy wzmacniacz będzie się włączał po przekręceniu stacyjki.
Martti
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 17:26
Jakimi kablami i skad pociągnąles zasilanie do wzmacniacza?
Jakie masz napięcie na akku (pomiar przy klemach) i na kablach przy wzmacniaczu?
Wydaje mi sie, ze zastosowales za maly przekrój przewodu, sa zbyt duze spadki napiecia.
tank_220
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 17:34
Martti, Zasilanie do wzmacniacza mam po prowadzone czerwony kabel od baterii 8 albo 10mm masa z karoserii w bagażniku a ten kabel co idzie od radia to jakiś cienki z instalacji z auta:p
Pomiar miernikiem na baterii było ok 12.30V a pomiar przy wzmacniaczu to 12.25V musiał bym jeszcze zobaczyć napięcie tego kabla co od radia idzie
Jest R220
Martti
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:01
Czyli problemem nie powinien byc zbyt cienki kabel zasilajacy.
Potepnij na krotko kablem pomiedzy zaciskiem remote, a "+" w radiu, masz wtedy zawsze wlaczony wzmacniacz, powinien grac bez problemu
Moze to to?
tank_220
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:12
tak gra normalnie ale ja chcę żeby było tak ze wyłącza się razem z radiem... :wink:
Jest R220
Martti
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:22
Musisz zasilic styk remote +12V, nie wiem jakie masz radio, jesli jakies standardowe, w kostce ISO powinienes miec przewód opisany jako remote, antenna, ciagniesz go do wzmacniacza. Jesli nie masz takie przewodu, mozesz ten styk zasilic z dowolnego zrodla, na ktorym pojawia sie zasilanie po kluczyku.
Dolaczylem rozpiske zlacza ISO. Powinna pomoc
tank_220
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:33
kabel zasilający mam podpięty w tą kostkę zasilającą jak pokazuje schemat to pod nr 5 (przynajmniej tak sądzę).
A jeżeli wszystko jest podpięte dobrze to w czym tkwi problem...??
Dodam że nie mam podłączonego radia pod stacyjkę może w tym tkwi gdzieś problem że do radia idzie za mały prąd tylko co jest przyczyną...
Jest R220
Martti
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:40
Wychodzi na to, ze te 10V nie jest wstanie zalaczyc wzmacniacza. Mozesz miec jakis problem w radiu,
ze nie daje wiecej na wyjscie remote, ale to latwo sprawdzic mierzac napiece przy samej kostce, albo w samym kablu, moze jest gdzies przetarty i zwiera? A ze prad jest maly to nie wywala bezpiecznikow?
Jak problem lezy w radiu to podlacz ten kabelek pod styk 4 (napiecie pod stacyjke) wzmacniacz bedzie zalaczac sie po przekreceniu stacyjki.
tank_220
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:45
Martti, Właśnie u mnie jest ten problem ze nie ma tego kabla a właściwie jest ucięty i nie ma drugiej części idącej do stacyjki :/
Jest R220
Martti
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:54
To podepnij sie z kablem do wzmacniacza pod jakis kabel, w ktorym pojawia sie napiecie po przekreceniu kluczyka. Nie pamietam czy np. zapalniczka nie jest w ten sposob zasilana, masz od radia 20cm
tank_220
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 00:15
Martti, W poniedziałek zobaczę w niedzielę nie będę już grzebał.... Dzięki za pod powiedz jak coś zdziałam to napiszę :grin:
Jest R220
Brak nowych postów Problem ze wzmacniaczem lub subwooferem
cobee Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Mar 28, 2009 17:21
cobee
Brak nowych postów [R75] Problem z cd
Rafalkrupa87 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Lis 26, 2012 23:44
PD
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z radiem
Szczepan Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Mar 20, 2012 13:45
Brak nowych postów [R75] Problem z nawigacją
legran Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Mar 14, 2009 08:53
riki
Brak nowych postów [R75]zmieniarka problem
fabianopulos Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Wto Paź 23, 2012 21:21
TomC
