Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] MFU
[r416] MFU
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 18:37
zrobione!!!! :lol: uparłem się wyciągnąłem MFU rozebrałem i wyrwałem z sercem tego buzzera!!! teraz wszystko działa i nic nie wyje :grin: jedynym mankamentem teraz jest to że nie ma sygnału zapalonych świateł oraz otwartych drzwi
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 18:37 ]
elektryki klopotow ciag dalszy. Chłopacy mam kolejny problem a mianowicie lampka oświetlenia wnetrza. Niewiem czy tak ma byc czy też coś jest nie tak ale robi mi się tak: Otwieram drzwi i lampka się zaswieca, zamykam lampka powoli gaśnie i jest ok ale jak ponownie otworze drzwi lampka się ponownie zaświeci to gdy spowrotem zamknę lampka nie gaśnie. Gaśnie gdy włoże kluczyk do stacyjki i przekręce go w pozycje 2. To normalne? Czy coś jest nie tak? Natomiast gdy mam kluczyk przekręcony w pozycje 2 (kontrolki się swiecą) to za kazdym razem gdy drzwi otworze i zamkne lampka się zapala i gasnie.
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 19:41
tombak25 napisał/a:
A poczekaj po zamknięciu drzwi 20 sekund...
PS. Masz już dość Roverka :arrow: http://forum.roverki.eu/v...p=742099#742099 :razz:
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 20:00
nie tyle ja co kobita :smile: próbuje go sprzedać od dłuższego czasu. Ogólnie nie narzekam na niego ale przy dzisiejszych cenach benzyny jestem zmuszony kupić coś z LPG auto wygląda tak:
http://tablica.pl/oferta/...0111;r:13;s:178
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 19:50 ]
nie wiem co ta marka ma w sobie ale gdzie bym nie zadzwonił z propozycją zamiany to jak ktoś na pytanie na jakie auto słyszy rover od razu dziękuje i odkłada słuchawkę :sad:
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 20:00 ]
he. poszedłem zobaczyć czy po 20 sek samo zgaśnie i okazało się ze teraz po otwarciu drzwi wogóle się nie zapala. Niewiem magia jakaś. Jest jakiś bezpiecznik który za to odpowiada?
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 20:06
Jest, numer 3, za małym schowkiem.
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 21:42
ale w pozycji on dziala czyli wychodzi na to ze bezpiecznik ok. Nie dziala tylko po otwarci drzwi gdy przycisk jest na tej kropce czarnej. Moze to w tym mfu cos sie spiep....o
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 21:42 ]
problem rozwiązany okazało się że krańcówka przy drzwiach kierowcy zawiesiła się i po otwarci drzwi nie sygnalizowała tego iż śa otwarte stąd brak oswietlenia
tombak
bizon
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 08:31
tombak25 napisał/a:
to moze dlatego brzeczyk calyc zas wyl
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 10:31
Brzęczyk piszczał modulowanym dźwiękiem przy włączonym silniku. To nie wina krańcowki w tym wypadku.
tombak25
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 11:33
brzęczyk piszczał tak ioioioioioioioioioio zaraz po przekręceniu kluczyka na pozycję 2 czyli wtedy gdy kontrolki się świecą oraz po zapaleniu silnika. Już jest wszystko ok. Wycieraczka tylna działa ( a już miałem kupować nową bo myślałem ze silniczek spalony) przednie wycieraczki parkują, lampka się zaświeca po otwarciu drzwi i gaśnie po zamknięciu, podgrzewanie tylnej szyby też działa tylko klakson nie działa ale to wina samego klaksonu chyba bo gdy nacisnę na kierownicy przycisk słysze jak klika przekaźnik a sygnału zero. Wykręciłem oba klaksony i próbowałem je bezpośrednio z akumulatora na krótko odpalić i lipa więc stwierdzam że oba są uszkodzone. Jednak ktoś kto wycinał immo z tego auta zrobił to dobrze tylko nie mógł się uporać z brzęczykiem i po prostu wyciągnął wtykę z MFU a wystarczyło wyrwać sam brzęczyk :smile:
tombak
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416] K16
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 00:36
Sirk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] ABS
DANIUF1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 29, 2013 22:11
Brak nowych postów [R416] HGF?
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Wrz 11, 2015 12:49
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
