Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Sdi]Odpowietrzenie sprzęgła
bizi01
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 13:20   [420 Sdi]Odpowietrzenie sprzęgła
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam!
Ratunku! Wiem, że było mase podobnych tematów, wszystkie je przeczytałem, mimo to nie moge odpowietrzyć układu. Pomocy, jak to robiliscie? krok po kroku? i jeszcze jedna sprawa, do czego służy ten miedziany zaworek na wężu łączącym pompe sprzęgła i siłownik. Prosze o pomoc!
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 14:30
Jak masz połączony układ, to ułóż węże tak, żeby szły cały czas w dół do siłownika, a siłownik był w jak najniższym miejscu, i tłoczkiem w dół. Możesz tak zostawić przez dłuzszy czas, aby powietrze zebralo się jak najwyżej. Zdejmij pokrywkę ze zbiorniczka na pompce, a później wciśnij tłoczek w wysprzęglik i potrzymaj tak przez dłuższą chwilkę, żeby jak najwiecej płynu z przewodów uciekło do zbiorniczka w pompce. Wciśnij sprzęgło raz, żeby siłownik się wysunął i możesz całą operację powtórzyć do kilku razy.
bizi01 napisał/a:
to jest szybkozłącze. Służy do tego, żeby rozłączyć, a potem połączyć elementy bez ubytku płynu.
bizi01
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 12:03
Co do tego miedzianego zaworka, oprór roli szybko złączki, jest to też zawór zwrotny ; ) tak w ramach ciekawostki!
bizon
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 14:56
bizi01 napisał/a:
w zamknietym ukladzie nie moze byc zaworkiem zwrotnym
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:53
sprzęgło raz wciśnięte nie wracałoby ;)
chyba, że chodziło Ci o to, że działa to jak zawór niewypuszczający płynu po rozłączeniu. To właśnie wyróżnia tzw. szybkozłącze od zwykłego złącza :cool:
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 iTD] odpowietrzenie sprzegła
HoNdA_88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Gru 09, 2012 18:50
bizon
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] odpowietrzenie układu hamulcowego z ABS
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2013 18:47
czort
Brak nowych postów [R416] Odpowietrzenie układu chłodzenia
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 09:32
dawidd
dziwna sprawa po wymianie chlodnicy
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 21, 2009 17:38
faecd
Brak nowych postów [R420, Sdi,1996r] Problem ze sprzeglem (odpowietrzenie)
gowlik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 23, 2010 20:06
gowlik
