Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820ti 180KM] Wężyki podciśnienia do turbo
rover820rs
  Wysłany: Pią Sie 03, 2012 10:53   [R820ti 180KM] Wężyki podciśnienia do turbo
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam! Mam mały problem. W moim R820ti naprawiany był silnik i zostały odłączone wszystkie węże od podciśnienia. :neutral: Teraz muszę to podłączyć i potrzebny mi jest jakiś schemat lub rysunek. Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 23:42
prosze :)
rover820rs
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 12:18
Dzięki za pomoc. Na pewno mi się to przyda. Jak byś miał może jakieśzdjęcie albo coś w tym stylu to bym sobie sprawdził. Wielkie dzięki
Markzo
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 12:34
foto to nie problem, tylko czego dokladnie potrzebujsz?
rover820rs
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 13:00
Kurde nie wiem jak to wytłumaczyć. Nie wiem co to jest MBC
A poza tym z tyłu silnika na trójniku też było odłączone wszystko. Czyli praktycznie jak idą te węże od turbo do przepustnicy , kolektora i dalej kawałek za silnikiem ten co do okoła po ścianie idzie. Nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć.
[ Dodano: Wto Sie 14, 2012 14:00 ]
Ale jak by była możliwość to poproszę o jakieś foto. Każda pomoc mi coś już daje.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 10:13
Z tyłu do kolektora ssącego podłączone możesz mieć jedynie Zegar Boost czyli ciśnienia panującego w układzie oraz wężyk idący do mapsensora w komputerze.
reszta węży ma układ taki...
Jeden idzie od DV czyli takiej zaślepki z rurka na turbinie do przepustnicy ( rurki wychodzą pod przepustnica od dołu)
drugi idzie od acuratora czyli tego grzybka z dźwigienka na turbinie do seryjnego EBC czyli takiego plastikowego pudelka który reguluje sam ciśnienie przechodzi przez nie i z drugiej strony wychodzi i idzie dalej przewodem do przepustnicy. MBC wkłada się zamiast EBC dokładnie tak jak idzie w oryginale...
Tomcata na części info na PW
Wojtek88
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 10:56
A który wężyk odpiąć z DV żeby auto sapało? :D
Roverlution
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 11:14
Wojtek88 napisał/a:
żeby sapało musi mieć z czego :) same odpiecie weżyka spowoduje zpadek cisniania a tym samym brak mocy...
Wojtek88
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 11:19
Co Pan mówisz, poważnie, kumpel odpiął i lekko sapało, nie było mowy o mniejszym dmuchaniu ;)
Roverlution
Markzo
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 11:56
ja mam wsio podpięte tak jak Dobryziom mi kazał i auto jeździ jak wściekłe :) dolot na rurach 63,4mm do turbo + stozek i nie dosc, że fajnie sapie, to dmucha po 0,9bara :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 12:33
Wojtek88 napisał/a:
wiesz możesz sprobować i sie przekonać :razz:
juz sprzedajesz Tomcata? http://otomoto.pl/rover-2...-C25571414.html
Brak nowych postów [R820Ti 96r.] Wymiana chłodnicy wody i IC w wersji turbo
Yog-Sothoth Rover serii 800 12 Pon Wrz 19, 2011 18:05
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Czy można zastąpić silnik 180KM silnikiem 200 KM
marcus Rover serii 800 8 Pon Lip 23, 2007 13:27
marcus
Brak nowych postów [R 825 SD] Jak podlaczyc wezyki podcisnieniowe
Mateusz825SD Rover serii 800 3 Pią Lis 08, 2013 21:19
Vigoslaw
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 18:59
Marrkus
