Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Maź w przepustnicy
Pawel_416
  Wysłany: Sro Sie 22, 2012 10:32   [R416] Maź w przepustnicy
Witam:
Mam kolejny (chyba) problem.
Jak zdejmujemy tą grubą rurę co idzie od filtra powietrza do tej przepustnicy,zauważyłem że jest tam wewnątrz jakaś maź,olej,coś czarnego gęstego.
Wytarłem szmatką i zebrałem około łyżeczki tego syfu.
Co to jest,i z kąt to się tam bierze.(czy to tak ma być?)
Wcześniej założyłem temat kilka dni temu ,że nie miałem dokręconych dobrze świeć.
Czy te objawy z tą mazią - mają coś wspólnego ze świecami?
Uszczelka była robiona,nigdzie olej ,nie wycieka.
Pozdrawiam.
Pavlo
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 22, 2012 18:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 12:00
Tam oleju nie powinno być. Może ta maź to pozostałości po poprzednim HGF.
Pawel_416
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 06:48
Jeszcze jedno ,filtr powietrza jest zabrudzony,wymienić go?
Ta cała kopuła co go trzyma ten filtr,też od środka nie jest za czysta,może to powoduje zabrudzenia?
Pavlo
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 10:22
No jak filtr brudnowaty, to lepiej go wymienić. W końcu nie kosztuje majątku.
Pawel_416
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 21:14
Pewnie tak.
...zrobiłem dziś kilka km bez tego filtra ,i bez zmian :)
Pavlo
IROLA
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 21:35
Zaznaczam : moim zdaniem :
jeżeli wewnątrz rury jest "maź" a jednak wejście "początek" przepustnicy jest suchy to może masz uszkodzona rurę - może w rurze "coś" siedziało (pamiętam, że ktoś opisywał na forum, że w rurze znalazł żołędzie -po wiewiórce). Jednak jeżeli w "wejściu przepustnicy także jest maź jak piszesz : "gęsta czarna" w dużej ilości to raczej szukaj innej przyczyny. Ja gdy kupiłem w 2009 r. roverka to rozebrałem przepustnicę (tak dla zasady) i w przepustnicy była śladowa ilość oleju (podobnie było gdy wówczas odkręciłem czujnik podciśnienia w kolektorze - on także był lekko usmarowany olejem) - i ktoś odpowiedział, że to nic złego - tak ma (może) być. Zaznaczam : ilości były małe roverek miał wówczas 5 lat. Obecnie -wiosną sprawdzałem i w przepustnicy jest sucho, natomiast sam czujnik jest lekko usmarowany olejem. Mam Elma i raz na 2 miesiące sprawdzam czujniki i mimo, że nie był on czyszczony pracuje prawidłowo - więc : chyba ma tak być (a jeżeli nie to i tak nie wpływa to na jego działanie).
Jazda bez filtra - to bardzo zły pomysł.
Pawel_416 napisał/a:
to znaczy ... ? rura po wyczyszczeniu zaraz zrobiła się "umaziana" ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Sie 24, 2012 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Pawel_416
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 22:09
Tak tylko się przejechałem parę km,pytałem czy maź to może być od filtra,więc go zdjąłem ,i przy okazji wszystko z nim związane,i zostało wyczyszczone .
Maż dalej była...a przejechałem 5-7km?
Pavlo
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 22:48
Pawel_416, a może nie masz założonej uszczelki pokrywy zaworów ??
han2
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 11:04
Hmm a zobacz czy odme masz brudna , ja tak mialem i odpialem ja i zaslepilem przy przepustnicy (ta maz moze zrobic duzy problem w zime, zawieszajace sie obroty - poniewaz zamarza)
Pawel_416
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 15:27
No leszczu czy mam uszczelkę tą od zaworów to nie wiem?
Jak mi robili uszczelkę pod gł. to nie patrzyłem jak to robili.
Były jeszcze wymieniane te popychacze ,bo klekotały.
Druga sprawa to w Grecji nie ma zimy,tu jest w tym okresie zimowym od zera do +5st. :)
Tak obroty mi się czasami zawieszają tak rożnie do 2-2.5tyś.(jak jest zima)
Pavlo
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 15:56
Odkręć korek od wlewu oleju i tam powinieneś zobaczyć kawałek blachy.
Brak nowych postów [R416] Czyszczenie krokowca i przepustnicy.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 15, 2007 12:52
Lechos
Brak nowych postów [R416] Woda/ mazia w przepustnicy
han2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 58 Wto Mar 27, 2012 22:19
Rzeski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] tuning silnika zmiana przepustnicy
black_pawel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 08, 2012 21:29
Brak nowych postów [R416] Odłączenie odmy od przepustnicy I czujnik temperatury
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 08, 2014 13:37
Spoksik
Brak nowych postów [R416] Kabel silnika krokowego i smar w przepustnicy
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 14, 2011 10:00
adamszuniewicz
