Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Porady przy kupnie.
Przesunięty przez: szoso
Sro Sie 29, 2012 07:37
baksik28
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 16:43   [R600] Porady przy kupnie.
Witam wszystkich.
Jezeli pisze w zlym dziale to prosze o przeniesienie tematu.
Jako ze posiadam Roverka juz od dluzszego czasu, spodobal sie on takze mojemu mlodszemu bratu,dokladnie wspomniany R600. I tu mam do was pytanie jako do uzytkownikow danego modelu, ktory najlepiej wybrac, disela czy benzyne z gazem, na co zwracac szczegolna uwage podczas ogladania auta. Czytalem juz ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124 ale prosze was jeszcze o rady.
Pozdrawiam.
Coś za coś
Ostatnio zmieniony przez baksik28 Sro Sie 29, 2012 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
davidlive
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 20:28
Zwracaj uwagę na rdze na tylnych nadkolach, sworznie przednich kół .
diesla miałem mól straszny jak dla mnie choc niesamowicie bezawaryjne autko , jeśli ma być bezawaryjny i oszczędny to polecam diesla , ja mam obecnie TI spida ma i tylko to sie liczy :twisted:
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Pawkaz
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 21:36
SDi wg mnie jak najbardziej nadaje sie do codziennej jazdy po miescie.
Takze zwroc uwage czy elektryczna antena prawidlowo i w calosci sie wysuwa.
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 21:05
Pawkaz napisał/a:
Pawkaz, no bez jaj, ale to chyba nie jest usterka dyskwalifikująca auto ;) Antenę się czyści albo wymienia, a auto bez niej i tak działa. Ważniejsze jest przejechanie się autem, a potem sprawdzenie czy nie ma błędów w komputerze, czy dolot jest szczelny (rury turbo), czy nie ma bicia na kierownicy przy wyższych prędkościach i hamowaniu i czy obroty jałowe są ok. Pompa wspomagania może cieknąć jak też i kilka innych rzeczy, ale generalnie wszystko co złe wychodzi podczas jazdy. Potem oględziny blacharki, sprawdzenie elektryki i zbijanie ceny. Naprawy pierdółek nie są trudne i drogie, ale zawsze można próbować zbić cenę.
KRYS
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 21:05
tak jak koledzy:
sprawdź blachy zwłaszcza nadkola - naprawa ich to duże koszta
i najważniejsze obroty na jałowym i to jak auto przyśpiesza w zakresie 1500 - 2000.
Bo jezeli obroty pływają albo auto szarpie przy przyspieszaniu to dłuuugo możesz z tym walczyć.
generalnie to motor , sprzęgło i skrzynia pancerne. najlepsze hondowskie jednostki
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [mg zr ] pytania przy kupnie
vipkrzych Chcę kupić ROVERka 3 Sob Lip 05, 2014 10:25
bialy114
Brak nowych postów [r75] Pomoc przy kupnie
rapanui Chcę kupić ROVERka 3 Nie Sty 02, 2011 16:06
mimo66
Brak nowych postów [Rover 75] Pomoc przy kupnie
myszaqpl Chcę kupić ROVERka 10 Sob Lut 25, 2012 20:12
Brak nowych postów [MG ZR] Proszę o pomoc przy kupnie.
stilldead Chcę kupić ROVERka 6 Nie Maj 11, 2014 13:49
Julek
