Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawór Rozprężający...
kalixt
  Wysłany: Wto Sie 28, 2012 17:44   [R75] Zawór Rozprężający...
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Zatarła się sprężarka, zregenerowana... wymienione przy okazji skraplacz i osuszacz, niestety klima raz działała raz nie, oddałem na gwarancje i okazało się ze zapchany jest zawór rozprężający... Gdzie mogę dostać nowy zawór? Czy można jakoś stary wyczyścić?
Oto mail z serwisu odnośnie zaworu:
ZAWÓR ROZPRĘŻNY-DENSO-44750B-1560 /9U22
(NUMER JEST TROSZKĘ NIEWYRAŹNY-ZA "B" MOŻE BYĆ "8"
Niestety wujek google milczy...
Jakis zamiennik może?
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 09:10
Fachowo zrobiony serwis zatartej sprężarki powinien obejmować dokładnie wyczyszczenie (płukanie) układu, wymiana osuszacza i oczywiście sprawdzenie zaworu i najczęściej jego wymiana przed montażem nowej sprężarki
Jeżeli nadaj jest syf w układzie to znaczy, że ten serwis należy omijać. Fuchę odwalili i tyle.
Co to za serwis skoro nie miali zaworu na stanie do tak popularnej sprężarki
masz spreżarkę 7SBU16C lub 7SB16C
szukaj zawou po modelu sprężarki
kalixt
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 11:54
Płukanie układu było, wymieniony osuszacz również, nie sprawdzili zaworu który jest zapchany.
gregoriuss
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 21:30
a skad wiesz żę zawór jest zapchany...??
kalixt
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 09:51
po Ciśnieniu w układzie, po wymianie zaworu wszystko wróciło do normy... no prawie wszystko... klima potrafi walić ciepłym powietrzem, choć sprężarka chodzi cały czas.
Brak nowych postów [R75] Zawór sterujący turbo, a zawór sterujący EGR
21matys Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 05, 2011 10:07
21matys
Brak nowych postów [R75] Zawór egr
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Mar 01, 2017 11:05
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lut 06, 2019 22:36
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Zawór recyrkulacji par paliwa
1.8 T 2003r.
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Gru 04, 2009 14:43
Boncky
Brak nowych postów [R75] Zawór wysokiego ciśnienia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 18, 2008 21:23
Rowan
