Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] - problem z odpaleniem
Pucio
  Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:21   [R400] - problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Cześć,
Otóż po wyczyszczeniu silniczka krokowego zgodnie z instrukcją->link .
Samochód nie odpala.
Zdecydowałem się na przeczyszczenie go, ponieważ obroty cały czas falowały. Wcześniej mimo tych nieszczęsnych problemów z obrotami silnika, Roverek normalnie odpalał i jeździł.
Cóż zrobić mam i co mogłem zrobić nie tak ?
Pozdrawiam Pucio aka niewiem co się dzieje :) .
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:27
A przy próbie odpalania próbowałeś dodać gazu ??
Pucio
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:38
Tak i chodził tak długo dopóki nie puściłem gazu.
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:42
To znaczy że krokowiec się nie otwiera. Za mocno może wsadziłeś ten trzpień.
Robiłeś adaptacje przepustnicy tzw. 5 razy wcisnąć pedał gazu do opory przy włączonej stacyjce ??
Pucio
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:44
nie robiłem tego:/
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 12:47
Pucio napisał/a:
nie robiłem tego:/
No to jak tego nie robiłeś to zrób to, a jak to nie pomoże, to sprawdź ten krokowiec pod względem dobrego założenia tego trzpienia.
Pucio
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 13:23
Okkkeeey działa.
złożyłem na nowo i zadziałało, szczerze to nie wiem gdzie tkwił błąd, tyle czasu mi to pochłonęło, że musiałem się gdzieś pomylić. Ale jest i druga strona medalu, odpaliłem i cały czas utrzymuje się na 1,500, dopiero jak się rozgrzeje to schodzi do 1000. Zauważyłem jeszcze, że jak naciskam sprzęgło obroty same się podnoszą i opadają.
Wina krokowca? Czy da coś zakup nowego ?(sorki że tak chaotycznie ale się zmęczyłem)
pozdro
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:03
Pucio napisał/a:
Na zimnym zawsze będą wyższe obroty, bo wtedy silnik pracuje na tzw. ssaniu.
Pucio napisał/a:
A mocno się podnoszą.
Pucio
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:16
o 300 ,400 i opada
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 14:18
To na początek radzę lekko popuścić linkę gazu.
Robiłeś tą adaptacje ?? Jeśli nie to ją zrób.
Pucio
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 18:53
Wezme się za to jutro dziś już nie dałem rady. Twoja pomoc jest nieoceniona:D.
Do usłyszenia
gringo_on
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 20:19
witam, przyłacze sie do tematu, mój problem polega na tym ze gdy przekręcam kluczyk na zapłon to R robi takie (uwaga improwizuje:)) wu.... (zatrzymuje sie na 1-2 sek) i dalej wu... wu... i odpala ale nie zawsze sie tak dzieje. Myslalem ze to wina akumulatora ale podłączyłem nowy i nic nie pomogło:(
Kolejny problem jaki zauważyłem to falujące obroty ale tez tylko czasami, zwłaszcza gdy mam wysoki bieg i ok 1500 obrotów i wciskam sprzęgło to podskoczy do 2000 i spada tak ze ma sie wrażenie ze zaraz zgaśnie ale odbija sie i uspokoi, trwa to jakiec 3-4 sek
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 14:14
gringo_on napisał/a:
Tu prawdopodobnie winny będzie silniczek krokowy. Na początek go przeczyść.
luzik2oo6
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:00
Braciak miał podobny problem w roverku i po jakimś czasie obruciło mu panewkę. Jeśli masz znajomego mechanika mógłby to sprawdzić albo lepiej zaopatrz się w nowy silniczek. Warto też sprawdzić czy nie zawiesza się rozrusznik
Brak nowych postów [R400]Problem z odpaleniem
adamuss4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 21:22
Brak nowych postów [R400] Problem z odpaleniem
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 30, 2016 08:01
Dr.Stein
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2013 11:22
Sirk
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 17, 2009 17:21
komandos203
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 23, 2011 19:25
mardan
