Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błedy ECM
[R75] Błedy ECM
Jaco_Krakow
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 14:32   [R75] Błedy ECM
Komputer Boscha pokazał mi następujące błędy co one oznaczają?
-4704 Cisnienie wtrysku wstępnego
-7717 Czujnik połozenia wału korbowego
-4693 Czujnik cisnienia wtrysku wstępnego
-13573 Sterowanie czasem grzania. Awaria sterownika żarzenia
"maleństwo" jezdzi normalnie bez żadnych objawów, zaświecił sie może z dwa razy check engine ale to nie za każdym razem.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 06, 2012 07:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 14:45
Czy błędy zostały skasowane i ponownie się pojawiły?
Jaco_Krakow
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 07:44
tak zostały skasowane i sie nie pojawiły ale przejechałem nim tylko 15 km
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 07:49
Jaco_Krakow napisał/a:
To w takim razie były stare błędy i usterka została usunięta. Miłej jazdy i nie myśl już o tym :wink:
czujnik wysokiego ciśnienia na pompie CR lub pompa niskiego ciśnienia
coś było z czujnikiem
powiązanie z pierwszym błędem
-13573 Sterowanie czasem grzania. Awaria sterownika żarzenia -
spalona lub spalone świece żarowe lub awaria sterownika grzania świecami
Jaco_Krakow
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 17:21
tylko miesiąc temu byłem też na kompie i nie było tych błędów a od tego czasu nie było nic robione z autem oprócz zmiany LSMa.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 17:58
Sugerujesz, że wgrałem Ci błędy do LSM? ;>
Jeśli się zaświeciło check engine to zapisał się jakiś błąd. Może niekontakt na wiązce którejś. Nie przejmowałbym się. Podłącz się dla pewności po miesiącu i zobacz. Jeśli będzie się któryś pojawiał, to w okolicy szukaj przyczyny. U mnie pojawia się, bo jest rozłączenie przy wtyku od listwy wtryskowej.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 20:43
Te błędy nie mają nic wspólnego z LSM i są odczytane z ECM.
Świeca żarowa mogła spalić się w każdej chwili, a błędy związane z ciśnieniem mogą być spowodowane - brudnym paliwem, problemami z pompą w baku lub pompą niskiego ciśnienia, zaworem na pompie CR lub czymś innym np. brakiem paliwa.
Te błędy pojawiły się w tym samym momencie co
Brak nowych postów [r75] Błędy
drut4 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lut 09, 2020 16:15
kazek
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce T4
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 08, 2011 12:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Błędy pamięci
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sie 19, 2010 22:22
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 29, 2009 23:29
Brak nowych postów [R75] Błędy komputera
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lis 04, 2009 20:58
MiReK
