Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Buczenie. Alternator? Prosze o pomoc.
eistee
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 19:06   [R400] Buczenie. Alternator? Prosze o pomoc.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam. Przekopałem forum, ale chyba nikt nie ma podobnego problemu. Jakiś czas temu auto zaczęło buczeć. Dolałem olej do skrzyni. Nic się nie zmieniło. Pojechałem do mechanika żeby sprawdził sprzęgło i wszystko co z nim związane, jednak też nie to. Żadnej reakcji na pedał sprzęgła. Ciepły, zimny, szybko, wolno. Nic. Cały czas buczy. Jedyna reakcja, czytaj zmiana buczenia na inne, jest gdy włączam, lub wyłączam światła. Dziwne. Czy może mi ktoś odpowiedzieć o co chodzi. Nie jestem mechanikiem więc proszę o wyrozumiałość.
Ostatnio zmieniony przez eistee Sro Wrz 05, 2012 19:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 23:24
zrzuć pasek alternatora i odpal. Jak ustanie, to będziesz wiedział. Buczenie alternatora, to pewnie jakieś uzwojenie się rozkleiło. może tak chodzić przez lata, a może przez dni :/
eistee
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:03
Niestety po ściągnięciu paska dalej to samo. Jakieś inne pomysły albo propozycje, juz zgłupiałem.
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:08
A może jakieś łożysko w skrzyni wyje ??
eistee
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:17
Skrzynia i sprzęgło obsłuchane i jest ok. A jakaś pompka może tak buczeć?
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:20
Pompka paliwa, ale ona raczej bzyczy, a nie buczy.
eistee
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:23
To już nie wiem. Elektryk powiedział " niech sobie buczy ". Chyba pas, bo bym musiał wszystko powymieniać, a znając życie i tak by buczało.
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 21:34
a jesteś pewny, ze to buczenie jest pochodzenia elektrycznego? może to pompa wody "wyje" albo pompa od wspomagania... chociaż tamten pasek pewnie też zrzucałeś :hm:
eistee
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 12:40
leszczu trafiłeś w sedno
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 13:21
eistee napisał/a:
Co to jednak pompa paliwa tak buczała ?? Czy te łożysko w skrzyni ??
eistee
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 13:54
Pompka paliwa. Dzięki za wskazówki. Żaden mechanik na to nie wpadł, dopiero jak dzisiaj znowu pojechałem i lekko podpowiedziałem to było :shock: faktycznie pompka.
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 14:20
Hmm... Pompka jest z tyłu, w baku. Z przodu pod maską to raczej się jej nie usłyszy...
Brak nowych postów [R400] zawieszenie prosze o pomoc
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Paź 15, 2011 15:46
zelu
Brak nowych postów [r400] porownanie lakieru prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 29, 2012 07:40
sobrus
Brak nowych postów [R400]Skradziono kluczyki proszę o pomoc
qbes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Czw Lut 09, 2012 18:57
qbes
Brak nowych postów [r400] poduszki silnika bardzo prosze o pomoc
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lip 29, 2011 07:57
pablo773
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Proszę o pomoc! Muszę wymienić tuleje osi t
raffimat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 28, 2009 16:20
mielony22
