Mam R75 od kilku dni i zastanawia mnie webasto. W instrukcji jest podane ze pod lokietnikiem powinien byl zegar sterujący, ewentualnie pilot zdalnego sterowania. JA nie dostałem żadnego pilota ani pod lokietnikiem nic nie mam. Jak w takim razie uruchomić to ogrzewanie? Czy to sama sie włączy na mrozie czy jak?
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 22:00
jeśli niemasz sterowania w podłokietniku z pewnością masz wersje podstawową czyli dogrzewacz silnika, uruchamia sie przy odpaleniu silnika jeśli temp otoczenia jest >5st Cel , jeśli wtedy sie nie załancza to webasto kaput i trzeba naprawić lub wymienić na sprawne
