Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Pytanie w sprawie sprzegła
pyrzu18
  Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 17:08   [R220] Pytanie w sprawie sprzegła
Witam szykuje mi się wymiana sprzęgła i chciałem się dowiedzieć czy są jakieś trudności przy wymianie bo mam zamiar zrobić to samemu ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Wrz 11, 2012 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 18:42
Wymieniałeś już kiedyś sprzęgło w jakimkolwiek aucie ??
kadzaf
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 18:59
porozkręcać osprzet aby moc skrzynie biegów odłozyc wtedy bedziesz miał dostep do sprzegła .Zaznacz sobie docisk oraz tarcze aby odwrotnie nie zalozyc ,najtrudniejsze bedzie raczej ustawienie tarczy aby potem trafił wałek sprzegłowy.
najlepiej w tym celu wytoczyc sobie bolec centrujacy (albo stary wałek sprzegłowy) :smile: wtedy idealnie naprowadzi tarcze na własciwe miejsce i nie bedzie problemów z pozniejszym polaczeniem skrzyni z silnikiem.
Ewentualnie probowac ustawic nowa tarcze na odcisnietym miejscy od porzedniej tarczy.
Troszke zabawy i epitetów moze poleciec ale jak najbardziej jest wykonalne w domowych warunkach :wink:
A i na koniec jak bedziesz miał skrzynie na wierzchu sprawdz stan łozyska oporowego.
jest m+sdi
chudson
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 13:47
Ja tam zawsze centrowałem kijem. Bierze sie głowe wsadza pod maske i patrzy do środka docisku aby była równo. Nigdy nie miałem problemu z wcisnięciem skrzyni.
Ostatnio kilka razy wyciągalem skrzynie i z problemów możesz mieć takie:
- zapieczona nakrętka przegubu
-zerwana śruba wahacza 9przy wykręcaniiu lub dokręcaniu )
- przy wkręcaniu uszkodzone gwinty poduszki skrzyni. ( łatwiej odkręca mi się 4 śruby poduszki niż tą 1 centralną )
- nie pomieszac śrub.
- odkręcić 2 mocowania metalowej rurki i przesunąć ją by mieć dojście do górnych śrub skrzyni
- jeśli masz SDi to rury intercoolera chyba trzeba ruszać ( nie jestem pewien bo mam SD)
- aby łatwiej włożyć półosie prawe koło też warto podnieść , rozkręcić i wyciągąć całą półoś
brkzzz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 15:09
pyrzu18, zmieniałem wczoraj ze znajomym sprzęgło u mnie, najwięcej czasu (ponadprzeciętnie dużo) zajęło rozebranie i złożenie zawieszenia, głównie walka ze sworzniami.
Zainteresuj się również, jakimi śrubami jest u ciebie przykręcone samo sprzęgło, my musieliśmy latać po nasadkę torx 20 zewnętrzną.
Pozdrawiam,
Adam
chudson
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 19:34
O torxie nie pomyślałem , zakładałem ,że kolega będzie miał komplet kluczy ;D Choć w moim wypadku akurat śruby od docisku miałem zwykłe 6cio kątne.
Sworzni nie warto rozkręcać , mniej męczące moim zdaniem jest odkręcenie śruby wahacza + śruby stabilizatora + śruby drązka idącego do przodu.
No i takie trochę banalne ale upewnij się ,że wszystkie wtyczki ( i masę ) odkręciłeś od skrzyni żeby nie pourywać kabelków. Czujnik prędkości również troche wystaje i niewprawiony może nim zahaczyć i ułamać.
brkzzz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 22:19
chudson, znajomy, z którym to montowałem często robi ludziom auta, a mimo to brakowało w jego krainie małego, acz potrzebnego torxa :] Dlatego o nim wspomniałem.
Przy wkładaniu można jeszcze ułamać odpowietrznik skrzyni, którego niestety nie zdemontujemy :]
Oprócz sworzni, walka była również ze śrubami. Nie wiem czy montowano je tak niskiej klasy, czy może poprzednicy mieli słabo spasowane klucze, ale główki niektórych to jak masło...
A ze śrubą do napełniania skrzyni to już w ogóle rzeźba totalna :D Ratunkiem okazało się dospawanie klucza, żeby ją w ogóle ruszyć, a następnie ucięcie go kątówką, żeby dało się tę śrubę odkręcić :D
Cały dzień to trwało, ale naprawa udana. Tylko, kurde bele, coś mi stuka raz na parę rozruchów silnika, jakby rozrusznik był niedokręcony, ale to nie on na pewno. Możliwe, że poduszka przy wybieraku po odkręceniu i przykręceniu bardziej się "rozhuśtała"?
Pozdrawiam,
Adam
chudson
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 07:27
A na dziurach nie stuka ? Tylko przy odpalaniu ?
Może przesunoł ci sie silnik na poduszcze? Nie dokręcona poduszka ?
Możliwe ,że poduszka silnika któraś dostała naprężeń jak skrzyie wyciągałeś i teraz stuka ale powinno się to objawiać na dziurach również .
brkzzz
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 17:04
Stuka tylko przy rozruchu i nie przy każdym :]
Pozdrawiam,
Adam
pyrzu18
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 20:28
Sorka ze mnie nie było dzięki za rady temat do zamknięcia Pozdr.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pytanie w sprawie Interface
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 16, 2012 12:56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Pytanie w sprawie części
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2012 19:37
Brak nowych postów [25] pytanie w sprawie gazu
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 26, 2011 20:56
Drwal85
Brak nowych postów [200 SDi] kod błędu oraz pytanie w sprawie pompy
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 17, 2012 09:47
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
