Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jak zdjąć (zdemontować) przedni zderzak w Rover 25?
rajdon
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 15:25   [R25] Jak zdjąć (zdemontować) przedni zderzak w Rover 25?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam Forumowiczów,
pytanie mam pewnie błache, ale od paru godzin siedzę nad tym i nie mogę sobie poradzić.
Jak zdjąć przedni zderzak w Rover 25?
Wykonałem następujące czynności:
1.Odkręciłem śrubki od góry (te pod maską)
2.Odkręciłem śrubki od dołu
Ruszając zderzakiem czuję, że miejsca, w których jest przytrzymywany to okolice nadkoli. Jednak nie wiem, jak go się odczepia stamtąd, nie widzę, aby trzymało go jeszcze jakieś śruby.
Czy ktoś mógłby coś napisać, co by mnie naprowadziło?
Pozdrawiam,
Marek
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hertz25
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 15:30
rajdon napisał/a:
okolice nadkoli
tak sa mocowania po jednej srubce z jednej i z drugiej strony klucz nasadowy 10
....special stereo system ....
Rozan99
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 16:14
i jeszcze za tablicą rejestracyjną srubka jest ;)
rajdon
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:25
Dziękuję, pomogło, faktycznie są śrubki przy nadkolach, ale nieźle ukryte.
Jeśli chodzi o śrubkę pod tablicą rejestracyjną, to niestety u mnie nie ma (R25), pod zderzakiem w części tablicy jest pusta przestrzeń, więc nawet nie byłoby do czego tej śrubki przykręcić.
Problem rozwiązany, dziękuję.
Marek
demin
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 10:14
Hej, sorry za wykopaliska, ale mam pytanie wiążące się z tym tematem :) Czy jak zdemontuje zderzak i potem ponownie go założę istnieje szansa, że coś krzywo skręcę i będzie gdzieś coś bardziej lub mniej spasowane ?? :roll:
@edit
Jestem już po zdjęciu zderzaka, było troche problemów z odkręceniem wszystkich śrubek ale jakoś dałem rade. Faktycznie trzeba pokręcić troche, żeby wszystko spasować, ale wyszło git. Dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez demin Pon Paź 01, 2012 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 18:46
Oczywiście jest taka możliwość, ale to wszystko jest do ustawienia. :wink:
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:00
Ogółem najlepiej robić to w 2 osoby, jedna trzyma zderzak spasowany a druga dokręca śrubki.
Tutaj widać moją ex-dziecinkę bez przodu. Po środku z przodu puszczona jest rurka na której trzyma się zderzak z przodu (stanowi też amortyzację w przypadku lekkiego puknięcia z przodu).
Najlepiej złapać zderzak na wszystkie śruby byle jak, potem ktoś go podnosi i dopasowuje. Wtedy wkręcamy najpierw środkowa śrubę, potem górne, następnie dolne i na końcu boczne w błotnikach.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:05
jak za bardzo przykręcisz którąś śrubę to możesz lekko "przestawić" wtedy zderzak
Brak nowych postów [R200 1,4 '99] Jak zdjąć przedni zderzak?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lut 17, 2009 22:48
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214 SI 96r 1.4 16V] jak zdemontować tylni zderzak??
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 12, 2010 10:29
Brak nowych postów [All r200] - Jak Zdjąć Tylny Zderzak ?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 24, 2009 09:02
Raptile
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] Przedni zderzak
Demontaż przedniego zderzaka..
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 21, 2009 18:39
introooz
