Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Obroty podwyższone i falujące
Micik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 16:13   [R25] Obroty podwyższone i falujące
Witam!
Wiem, ze na forum był podobny temat, ale on akurat nie jest mi pomocny, wiec zakładam drugi, a wiec mam taki problem, ze jak odpalam silnik, mam obroty w granicach 1900 obrotów, natomiast jeżeli co dodam gazu i obroty wejdą powyżej 4000 to już tak zostają, blokują się. Odblokowują się w momencie wrzucenia pierwszego biegu i spuszczenia sprzęgła. Jestem po wymianie silniczka krokowego, tpsu, uszczelki pod głowicą i pod pokrywą silnika. Świece, cewki i przewody od świec też okej. Na chwile obecną jedyne rozwiązanie jakie mam to na przewodzie łączącym silniczek krokowy z przepustnicą jest ustawiony przepływ powietrza ręcznie, coś podobnego jak w instalacji lpg, wtedy obroty są 1500 i się nie blokują. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Wrz 20, 2012 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 16:19
Resetowałeś ustawienia TPS?
Micik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 16:38
Nie resetowalem, mozna to zrobic we wlasnym zakresie?
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 16:40
Pierwsze co zrób to lekko poluzuje linkę gazu przy przepustnicy, drugie to ustaw fabryczne wartości czujnika TPS.
http://forum.roverki.eu/v...2&highlight=tps
brkzzz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 21:28
Micik napisał/a:
To jest przypadłość plastikowych przepustnic, wymień na metalową i powinno pomóc.
Pozdrawiam,
Adam
kangaroo69
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 21:33
brkzzz napisał/a:
Micik napisał/a:
A no właśnie ja też z tym się męczyłem, ale przede wszystkim linka od gazu :!: :smile:
Micik
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 09:43
dzisiaj bede mial mozliwosc resetu TPS, a pozniej najwyzej wymienie ta przepustnice, dam znac co i jak
Wysłany: Sob Wrz 22, 2012 09:44
brkzzz napisał/a:
Micik napisał/a:
Tylko, że w R25 powinna być już seryjnie metalowa.
Brak nowych postów [MG ZR] zupełny brak gazu, podwyższone obroty.
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lip 08, 2020 15:23
gawcio
Brak nowych postów [R216 GTi] Falujące obroty
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 12, 2008 14:31
Brak nowych postów [ R25 1.4 16v ]Falujące i niefalujące obroty ....
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sty 08, 2015 08:08
hannar
Brak nowych postów [R220 sdi] Falujące obroty
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lip 10, 2010 06:54
wroblikns
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Falujace obroty
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 16, 2009 13:32
iktorn73
