Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 13:17 [R75] Termostat - kiedy sie otwiera?
Moj R nie trzyma temperatury, nawet gdy na zewnątrz jest 15 st. Wymontowałem termostat - nie był otwarty ani obudowa i łapki nie były uszkodzone. Pisze na nim 88 st. Zagotowałem go i już przy 65 st można bylo dmuchnąć w gumowa rurę i w garnku pojawiały sie bomble - czyli już sie otwiera. Przy 75 dość znacznie sie otworzył. Czy temp 88 st oznacza ze przy niej jest termostat całkowicie otwarty czy ze dopiero wtedy ma się zacząć otwierać?
A i jeszcze jedno - za ten mały oring przy termostacie krzyczą 20 zl - czy nie można dać jakiegoś dowolnego olejodpornego za 1zl którego dostane w każdym motoryzacyjnym ? Czy taki nie wytrzyma?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 13:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Miałem tak samo, otwierał się za wcześnie. Po wymianie jak ręką odjął. Dogrzany przy największych mrozach (Webasto działa)
czy spalanie tez po wymianie spadło? Jeżeli tak to o ile?
Nie zauważyłem W zimę mi weźmie 7,2 (w porywach litra, ale to razem z ogrzewaniem postojowym. Co rano na min 15-25 minut mam włączony piec.
Jak jest walnięty termostat to na szczęście piec dogrzeje i tragedii nie ma, bo temperatura wody spada maksymalnie do 70°C, wtedy włącza się piec i pomaga.
mi własnie tyle pokazywał (7,3l) wczoraj w trasie przy 120km i wydaje mi się ze trochę za dużo, biorąc nawet opisy z tego forum ze do 4,5l potrafi zejść a 5,5l to norma. Wszystkie filtry nowe, zbierznosc ustawiona i hamulce ok nic nie ociera - moim zdaniem to za duzo
