Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Dziwne rurki po wizycie w serwisie.
sebol11
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:43   [r75]Dziwne rurki po wizycie w serwisie.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam Was koledzy.Wczoraj robiłem przegląd samochodu i diagnosta zwrócił uwagę na dziwne rurki biegnące po silniku... .Na 99% wmontowali je mechanicy którzy wymieniali mi ponad rok temu rurkę od termostatu. Co to może być za dziwna konstrukcja ? Jak się tego pozbyć żeby było tak jak być powinno.Dzwoniłem do tego warsztatu i okazało się ,że teraz jest tam jakiś magazyn...
Pomóżcie proszę.
Sebastian
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:02
to mają być przewody tzw. odmy , czyli odpowietrzania skrzyni korbowej , tylko nie widać czy są dobrze połączone.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:47
można powiedzieć ,że one w ogóle nie są połączone gdyż praktycznie same spadają.Czyli to tak ma być w oryginale na wierzchu ?
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 16:03
sebol11 napisał/a:
nie , mają być pod pokrywą silnika. Przeczytaj ten temat , są foto , tylko na cienkim przewodzie jest jeszcze separator.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61589
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 16:52
czyli ,że założyli mi jakieś rurki nie pytając mnie o zdanie??? jak to zlikwidować ? przecież oryginalnie tego nie było?
Do czego w ogóle jest ta odma? W linku (za który dziękuję) jest napisane tylko jak działa i jakie są jej zdania ale nie rozumiem w jakim celu ktoś mi ją zamontował?
Pieta
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:21
sebol11 napisał/a:
http://www.021a.pl/pafile...ilnika-odma.pdf
http://www.forumsamochodo...rzyni_korbowej/
dafit
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:22
Odma jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej.W momencie kiedy są przedmuchy poprzez pierścienie z cylindrów spaliny,bądz też sprężone powietrze dostaje sie do skrzyni korbowej.Jeśli nie miałoby ujścia to wydmuchałoby uszczelki.A tak jest ta odma.
ja bym na twoim miejscu nie usuwał tego, ale jak chcesz :wink: u mnie ostatnio popękał oryginał(od tego chyba mi auto gasło dość często ale nie jestem pewny na 100%) to w sklepie elektrycznym kupiłem takie niebieskie rurki nawet nie wiem do czego były przeznaczone ale pasowały idealnie i nawet trójnik do tego mieli
sebol11
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 20:30
Czyli mam rozumieć ,że odma jest montowana fabrycznie? Można w takim razie kupić gdzieś oryginał żeby pozbyć się tego dosztukowanego paskudztwa?
dafit
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:05
o oryginał raczej ciężko ale możesz coś dosztukować jak ja np. , był nawet chyba niedawno temat o tych rurkach
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:35
dafit napisał/a:
kilka tematów niżej
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81916
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:45
Dzięki wielkie panowie :)) Jeszcze jedno pytanie.Ten separator nie jest obowiązkowy skoro w oryginale go nie było?
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 08:30
sebol11 napisał/a:
nie jest obowiązkowy. To jest odolejacz , który zapobiega nadmiernemu przedostawaniu się oleju z oparów do przepustnicy , kolektora i VIS. Więcej info o tym po wpisaniu w szukajkę słów odolejacz, separator.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 10:57
Dziękuję Panowie.Już wszystko wiem w tym temacie :)
Brak nowych postów [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźwięki
Avres Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Kwi 11, 2016 16:50
Avres
Brak nowych postów [r75] Padła elektryka po wizycie u mechanika
grregg Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 27, 2012 20:19
Kamil79
Brak nowych postów [MG ZT] Czujnik ABSu po wizycie na myjni
MaReK Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 27, 2008 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75] nie podłączone rurki od IAC
czort Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Gru 23, 2015 18:44
czort
Brak nowych postów [R75] Rurki od chłodniczki oleju
marek501 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Wrz 12, 2017 21:38
marek501
