Forum Klubu ROVERki.pl :: [i] rover 416 problem z płynem chłodzącym [/i]
Zamknięty przez: Adrian
Sob Wrz 29, 2012 20:16
Konrad_T
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 17:22   [i] rover 416 problem z płynem chłodzącym [/i]
Witam posiadam rovera 416 si z 96 roku mam z nim pewien problem mianowicie wygląda on tak po odpaleniu samochodu podnosi się poziom płynu na tyle ze gdy odkręcę delikatnie korek to wyrzuca mi płyn gdy wyrzuci pewna ilość na zewnątrz to się utrzymuje poziom w zbiorniczku wyrównawczym jednak gdy zgaszę auto by ostygło to płyn ze zbiorniczka znika całkowicie co może być tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez Konrad_T Sob Wrz 29, 2012 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 17:29
Moderator tronsek informuje
Konrad_T! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 19:02
Konrad_T, przecież to normalne, że poziom płynu się podnosi i tak samo normalne jest wyrzucanie płynu na rozgrzanym silniku...
Co ci przyszło do głowy, żeby to odkręcać?
Przecież tego nawet na kursie nauki jazdy uczą :shock:
Pozdrawiam,
Adam
Konrad_T
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 19:14
a jakie mogą być najczęstsze objawy gdy pada uszczelka pod głowica?
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 19:54
Konrad_T napisał/a:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Konrad_T napisał/a:
Od razy po zapaleniu auta się podnosi ?? Co pokazuje wskażnik temp. na liczniku ??
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 20:17
Konrad_T,
Popraw proszę nazwę tematu.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R416] Dalsze problemy z płynem chłodzącym
peter1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Sty 08, 2008 15:23
Brak nowych postów [rover 420 d ] problem z płynem chłodnicy ciągle zimny
foto zamontowanego termostatu w R-ku 420 d
wkn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 24, 2010 14:52
Brak nowych postów [R 416 1.6 16V GAZ]Problem z płynem
Po paru minutach plyn sie gotuje
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 20, 2009 21:19
azor77
Brak nowych postów [R416] Problem z płynem chłodniczym
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 18, 2013 00:54
srk76
