Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zawieszenie od MG ZR+Jaki rozmiar opony
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 11:34   [R200] Zawieszenie od MG ZR+Jaki rozmiar opony
Znowu potrzebuje pomocy/porady. Przymierzam się obniżyć auto i tak czytam forum i czytam i są rożne teorie na to ile amortyzatory od MG ZR obniżają R200. Jedni podają 30 mm, drudzy że 20 mm, a jeszcze jedni że 5 mm. Która jest prawdziwa ??
I jeszcze mam jedno prośbę. Zamierzam również zmienić felgi na rozmiar 16 i teraz poszukuję dobrego rozmiaru opony. Jaki polecacie ?? Myślałem nad dwoma 195/45/16 lub 195/50/16 w tym, że ostatnio rozmiar słyszałem, że może trzeć ??
Wymiary felgi to 16, 6.5, ET 45.
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 11:43
leszczu napisał/a:
zdecydowanie ten pierwszy jest zamiennikiem odpowiednim do R ;)
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 11:46
bociannielot napisał/a:
leszczu napisał/a:
Wiem o tym, tylko teraz wszystko się rozchodzi ile mi pójdzie auto po zmianie amorów od ZR, bo jeśli tylko 20 mm, to rozmiar 195/45 będzie wyglądać jak na szczudłach. :/
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 20:59
leszczu, pozwolisz kolego, że Ci pokaże poszczególne rozmiary na moich osobistych FOTO :)
akurat trochę przerobiłem tych rozmiarów i obecnie używam je na swoim MG ZR , pokaże Ci jak to wszystko wygląda na seryjnym zawieszeniu oraz na GWINCIE K&W inoxx v01
zwróć uwagę iż u mnie siedzi diesel czyli jest znacznie ciężej na przodzie a samochód nadal wygląda jak na szczudłach :)
jeżeli chcesz zamontować kompletne zawieszenie do MG ZR to buda zejdzie ci ok 30mm niżej jedynym i sensownym rozwiązaniem jest zamontowanie opony 195/50 na felgę 6,5J R16
będzie to bardzo ładnie wyglądało, a komfort w porywaniu do 195/45 bez porównania :)
wiem bo też miałem 195/45 -- tragedia
jeżeli będziesz chciał oponę np. 205/50 to tylko na felgę 7,5J bo na 6,5J felga jest za wąska i rozmiar opony wygląda jak koło ratunkowe :)
to zaczynamy ........ po pierwsze seryjne zawieszenie z MG ZR + felga 16" 6,5J opona 195/50R16
następnie ..... ta sama felga 16' 6,5J opona 195/50 zamontowany GWINT K&W
oraz opona typu SLICK 205/50 R16 na feldze 16" 7,5J
Pływak
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:10
leszczu napisał/a:
Że jak? Im większy balon tym auto wyżej stoi, a im niższa opona tym niżej to chyba oczywiste. Jedynie co ci może zrobić wysoki profil to optycznie wypełnić nadkole bo samo auto pójdzie w górę i wtedy właśnie wygląda jak na szczudłach bo nadkole wypchane, a prześwit większy. 195/50 jeszcze jest w miarę ok ale np. 205/50 to już strasznie kiepsko wygląda właśnie z wyżej wymienionego powodu. Ja w obniżonym kanciaku miałem 195/45R16 i jak dla mnie rozmiar idealny.
P.S Camaro to nie jest slick tylko semi slick ;)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:39
Pływak, trafne spostrzeżenie :wink: ale klei znakomicie na suchym :)
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:46
leszczu, camaro17 chyba wyczerpał temat. Od siebie dodam tylko, że MG ZR miały fabrycznie ograniczony kąt skrętu przednich kół w porównaniu do R200 (aby szersze opony nie obcierały). W skrajnych przypadkach to co nie obciera w MG, może obcierać w Roverze.
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:02
U mnie na 195/45/16 jest bardziej komfortowo niż na 195/50/16. Wszystko zależy od opony a w zasadzie od ścianki bocznej, jej twardości.
Ze względów dostępności brałbym 195/45 bo jest tego sporo. 195/50 jest mało, mały wybór, ceny czasem z kosmosu jednak jeśli trafisz w dobrej kasie to można brać. Zawsze to 20mm więcej na średnicy :)
Estetycznie jeden grzyb.
R200 Coupe Turbo & V8
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 10:12
camaro17 napisał/a:
nie zgodzę się, ja mam tak i wcale źle nie wygląda jak nie wierzysz mogę ci fotki porobić powiedz tylko pod jakim kątem byś chciał ;]
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 11:48
camaro17, własnie o to mi chodziło. :grin: Jak dla mnie twój pierwszy zestaw czyli oryginalne zawieszanie połączone z oponą 195/50/16 jest dla mnie idealne.
Teraz wszystko zależy czy dostane u siebie ten rozmiar opony i to w przystępnej cenie, jeśli nie to mam już upatrzony rozmiar 195/45/16 w dobrej cenie.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 13:38
leszczu, nie ma problemu, sam kiedyś szukałem info i pomocy w sprawie doboru odpowiedniej opony do obniżenia , ale jak już się przetestuje to i tamto to wiadomo czego można oczekiwać .....
bociannielot, spoko, każdy ma swoja upodobania i gusta, mnie osobiście to nie odpowiada a biorąc pod uwagę nowe opony gdzie mamy dużo "mięska" słabo to wygląda...
trzeba również wziąć pod uwagę kto jak podchodzi do tego tematu, ja osobiście prócz zabaw na torze stawiał na pierwszym planie wygląd i czystość samochodu :)
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:09
Dzisiaj własnie przełożyłem zawias od ZR. Pierwsze wrażenia ?? Spodziewałem się większego zejścia w dół, ale ogólnie jest ok. A po za tym jest duża twardziej jak w oryginalnym zawieszeniu od R200, ale za to prowadzenia bajka, przynajmniej dla mnie. :grin:
Małe porównanie. Może fotka nie oddaje rzeczywistego stanu, ale autko z przodu usiadło 20-25 mm a z tyłu w okolicach 10-15mm.
A tu jeszcze mała ciekawostka. Porównanie tylnych amorów.
Rożnica to 35 mm A na aucie tego w ogóle nie widać. :grin: Przednie amory też w okolicy 30mm się różniły w długości.
EDIT
Zapomniałem podziękować dla naszej Żaby, więc Raptile wielki dzięki za pomoc i za wszystkie odpowiedzi na moje pytania. :grin:
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sro Kwi 03, 2013 16:11, w całości zmieniany 4 razy
hertz25
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:48
rzeczywiście niewielka różnica :wink: a co to za felgi-nowe :?:
....special stereo system ....
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:51
leszczu napisał/a:
Faktycznie, musiałbyś zrobić zdjęcie z metrówką żeby się zgapnąć :wink:
Ale to nic bo przy takim egzemplarzu to już na karoserii oko się zawiesza :smile:
Najlepiej by było zrobić kilka zdjęć przy standardowym zawiasie, wtedy ładnie wszystko widać :smile: Ja u siebie nie widziałem efektu czerwonych sprężyn do póki nie staną koło mojego samochodu standardowy R200.
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:56
hertz25 napisał/a:
zeczywiscie niewielka różnica
Tak jak pisałem wyżej fotka nie oddaje rzeczywistego stanu i na dodatek autko nie stoi na równej powierzchni. :grin:
hertz25 napisał/a:
Jakie nowe ?? Od 3 sezonów te same. Nowe felgi może wpadną w następnym tygodniu. :grin:
[ Dodano: Czw Paź 04, 2012 19:56 ]
kangaroo69 napisał/a:
Tutaj dużo niweluje spory profil opony 185/60.
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 19:57
A moja dziewczyna marudzi że ja tylko samochód :razz: Kiedyś przysiądę z nią na forum i pokaże czym się różni standard od Twojego :wink: No widzę że u Ciebie myślę = zrobię "tylko dajcie mi tydzień" . Miłośnicy marki są ważniejsi od salonów :grin:
brkzzz
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:39
leszczu, śmiem twierdzić, że przez pomyłkę 2 razy wrzuciłeś to samo zdjęcie. Mówię poważnie, one są identyczne.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:42
brkzzz napisał/a:
Wiesz co. Masz racje. :mrgreen: Już poprawiam fotkę. :mrgreen:
greg-si
Przejedź się trochę i wtedy zrób fotkę :)
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:48
Już poprawiłem fotkę. brkzzz, bardzo spostrzegawczy jesteś. :mrgreen:
Brak nowych postów [R214 1.4 97] Opony jaki rozmiar?
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 25, 2010 19:44
Brak nowych postów [R200]Nakretki - jaki rozmiar?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 03, 2009 10:52
Brak nowych postów [R200] jaki rozmiar opon ?
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Paź 23, 2015 10:00
aretrad
Brak nowych postów [R200 '99 1.4] Jaki rozmiar gwintu do anteny?
Jabbaros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 24, 2008 19:38
Dolt
