Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 10:20
Ok. To już wszystko jasne. :grin:
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 14:08
No i ja w końcu u siebie ten przycisk podłączyłem :smile: Problem z bezpiecznikami strzelającymi był banalny, u mnie kolor niebieski to nie "-" :razz: Zrobiłem to tak jak pisałem na skróty ale trzeba dołożyć przekaźnik bo na odpalonym silniku aż obroty zmalały przy włączaniu :wink:
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 14:11
kangaroo69, u nas który przewód na wentylatorze to "+" ??
kangaroo69
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 14:14
brkzzz napisał/a:
Opór z czujnika temperatury jest dla komputera wartością wejściową i on na jej podstawie podejmuje działanie. To właśnie działanie mnie interesuje; co sprawia, że ECU powoduje działanie wentylatora na I lub II biegu.
O właśnie mi się przypomniało, czytałem na temat R75 w technicznym i tam w przypadku wentylatora jest tak jak z dmuchawą przy nagrzewnicy, pierwszy bieg w tym przypadku idzie przez rezystor chyba :wink:
[ Dodano: Nie Wrz 30, 2012 14:14 ]
U mnie to był ten czarny, o ile ktoś moich kabli wcześniej nie pozamieniał :razz:
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 10:17
brkzzz, a u ciebie który to plus na wentylatorze ??
brkzzz
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:22
leszczu, nie wiem czy dzisiaj będę przy aucie z multimetrem, ale pamiętam że ja tak jak wyżej mam niebieski i czarny przewód. Obstawiam, że niebieski to "-".
Wg rave wentylator ma masę podpiętą za lewym reflektorem (earth point nr 2), więc można to sprawdzić mierząc ciągłość przewodu między tym punktem a wybranym przewodem.
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:51
Nie trzeba między tym punktem. Wystarczy włączyć multimetr na piszczyk czy coś do badania przejścia, jeden koniec np. do klemy -, czy niezardzewiałej śrubki a drugim sprawdzamy który w kostce to -
Mamy wtedy wszystko rozszyfrowane.
Idę o zakład że czarny to -
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 07:08
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lip 16, 2012 21:58
mathew
