Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z odpaleniem
Otwarty przez: tronsek
Sob Paź 06, 2012 21:38
Artek30
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 19:59   [R75] problem z odpaleniem
Czesc wszystkim.mam duży problem a odpowiedzi nie znalazłem dlatego zaczynam nowy temat. Po ostatnich deszczach odpaliłem auto bez problemu ale po dwóch sekundach zgasł. Przy kolejnej próbie rozruchu rozrusznik najpierw zazgrzytał jak by automat nie do końca go wybił pózniej tylko tykał. po otworzeniu maski okazało sie że mam dużo wody w kanałach odpływowych a najgorsze jest to ze woda równiez była w grodzi koło komputera itd. auto drugi dzień nie daje zycia rozrusznik zachowuje sie jak opisałem wyżej zadne kontrolki sie nie palą. Wyciągałem rozrusznik jest ok zmieniałem akumulatory ale bez skutku .Czy mogło zalac koputer , czy komputer steruje rozrusznikiem . Jeszcze jedno wczoraj udało mi sie nie przesadzajac po stu próbach rozrusznik zaczał kręcic po długiej chwili odpalił auto strasznie zadymiło z rury i znowu zgasło i koniec . doradzcie cos ciekawego do najblizszego warsztatu takiego w miare mozliwosci mam 60 km pomocy .czy komputer będzie do wymiany
Ostatnio zmieniony przez Artek30 Sob Paź 06, 2012 20:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 20:08
z tego co sie naczytałem to komp uruchamia rozrusznik wiec jeśli masz mokry to go wyciagni i wysusz kostki i piny w kompie - reszta jest pewnie hermetyczna wiec nie powinna sie woda dostać na sama elektronikę. kostki pryśnij kontaktem
Artek30
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:16
witam spowrotem sprawa z roverkiem sie skomplikowała próbowałem odpalić go na hol i niestety spaliłem sprzęgło . Przyczyna była taka że koło zębate w skrzyni jest zablokowane dlatego rozrusznik nie daje rady obrócic silnikiem nie wiem co padło auto przeciez chodziło może 2 sekundy . jeszcze jedno jak wczoraj uruchomiłem auto przy zgaśnieciu czułem jak by coś uderzyło w pedał sprzęgła
dawidd
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 19:15
zablokowane? Załóż klucz nasadowy na śrubę od kola pasowego i zakręć nim na luzie, powinno sie dać normalnie krecic (ciezko, ze skokami). Jeżeli nie to demontaz skrzyni cie nie minie, poza tym jeżeli podczas kręcenia będziesz slyszl jakieś chalazy to tez rozbiórka. Może cos sie urwało (chociaz nie mam pojęcia co) i blokuje ci sprzeglo/dwumas - w takim wypadku odpalenie silnika moze rownac sie jego zgon. Byc moze rozleciala sie tarcza sprzegla jak mowisz ze ja spaliłeś - ale to wszytko można sprawdzić po rozbiorce auta
[ Dodano: Nie Paź 07, 2012 19:15 ]
PS a miales jakieś problemy ze skrzynia?
Artek30
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 19:32
sprzęgło juz troche ślizgało przed awaria próbowałem palic na pych ale zamiast kręcic silnikiem na biegu to paliło sprzęgło wiec koło zębate było juz zablokowane dlatego dokończyło sprzęgło nie wiem czy dwumasa mogła tak nagle pasc i zablokowac wszystko.
dawidd
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 20:27
auto pchales czy ciagles innym samochodem? Piszesz ze na pych wiec wnioskuje ze pchałeś wiec w takim wypadku nie jestes w stanie ani spalić sprzęgła ani go dokończyć nawet jeśli było juz ślizgające sie. Sprawdz kluczem czy silnik da sie przekrecic - jesli skrzynia nie jest rozwalona i w sprzęgle nic nie blokuje to powinno sie dac bez problemu
Artek30
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 18:00
auto ciagłem innym autem ./ jutro spróbuje zrobic to co radzisz niestety mam obawy ze czeka mnie laweta a mieszkam w samym centrum bieszczad a tu nie ma konkretnych warsztatów dzieki jutro sie odezwe
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 18:00 ]
witam spowrotem sprawa wygląda tak dwumasa w częściach tarcza do wymiany wysprzęglik cieknie ale najgorsze jes to ze silnik sie nie obraca . mechanik dzwonił ze ma problem ze zdjęciem wtrysków mówi ze zapieczone macie koledzy jakiś sprawdzony sposób zeby je wyjąć bez uszkodzenia
dawidd
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 22:36
sciagacz do wtryskow bosch'a- zobacz na gogle
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 22:34 ]
Jezeli solnik sie nie obraca to dziwne - ani w jedna ani w druga strone? To co ci wal pekl? Jeżeli tak jest, w co watpie to taniej bedzie wymienic silnik niz go naprawiac
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 22:36 ]
A i jeszcze jedno - jedz i zobacz te wszystkie czesci do wymiany bo cos mi sie wydaje ze powinieneś zmienić mechanika - wszystko na raz sie raczej nie rozpada no chyba ze nic nigdy przy aucie nie robiles i dojechałeś wszystko
phuss
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 15:58
Jak go ciągał na siłe gdy dwumasa stała to mógł ukręcić wał, w takim wypadku najlepiej kupić anglika 1000-1200 funtów za fajne auto i jeszcze kupa części na zapas lub handel.
szkoda mi go będzie
sash997
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 16:36
Artek30 napisał/a:
pogratulować zaradności :ok2:
dawidd
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 06:17
no wszystko sie zgadza, ale dwumas sprzeglo czy cokolwiek innego sie samo z siebie nie blokuje, no chyba ze mu zawor sie rozlecial i wpadl do cylindra, ale do tego tez by musiala sprezyna na zaworze peknac, albo zamek wyleciec - jakos nie moge sobie tego wyobrazic
Artek30
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 07:48
witam po przerwie moja sprawa wyglada tak . niestety urwany łańcuch rozrządu więc silnik do wyrzucenia bo raczej nie ma sensu naprawiać . auto juz mam na podwórku szkoda bo było super powiedzcie koledzy ile jest warte w tym stanie musze cos z tym zrobic .
dawidd
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 08:48
zależy co za wersja - mysle ze wiecej jak 5-6 tys nie dostaniesz jesli jest w dobrym stanie, poza silnikiem
Artek30
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 09:20
nie mam pojecia co za wersja 6 poduszek klimatronik welur z tym radiem na kasety itd stan blachy i zawieszenia bardzo dobry mysle ze skusi sie jakis handlarz bo włoży jakiś silnik z anglika byle tylko hodził i pchnie go dalej .
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 09:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
