Wysłany: Sob Paź 13, 2012 13:05 [R75] Co powoduje padanie pompki sprzegla?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam! Trzeci raz w ost 8 miesiacach czeka mnie chyba wym pompki sprzegla. Objawy te same, sprzeglo miekkie, bierze bardzo nisko, nawet jak pompuje nie wraca do samej gory. Ost raz pompka wymieniona 3 miesiace temu na podobno oryginal. Chyba ze sie tylko zapowietrzyla w co watpie / I tu pojawia sie moje pytanie co moze powodowac ze te pompki padaja jak muchy? Gdzie czegos szukac? Z gory dziekuje za odp i pozdrawiam! ((
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 13:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1. Zabrudzony układ - osad w układzie - zaciera pompkę
2. Nie prawidłowo odpowietrzony układ - zaciera pompkę
3. Przegrzewające się sprzęgło - odkształca uszczelnienia
pompka pada najczęściej od padającej dwumasy. uszkodzone koło dwumasowe powoduje ruch wysprzęglika co daje niepotrzebne ruch płynu w układzie. Przerobiłem temat na poprzednim manualu r75. Dlatego wyleczyłem się z manualnej skrzyni
Auto po diagnozie. Pompka niby ok. Płynu nie było. W aucie sucho. Twierdzi że trochę się poci od dołu i że płyn może schodzić do skrzyni. On z tym nie będzie robił bo dużo roboty z wyciąganiem skrzyni. Co może być nie tak w skrzyni?
Biorę od gościa płyn i będę dolewał a w międzyczasie wystawiam auto na sprzedaż z wielkim bólem serca Nie mam już do tego cierpliwości
Do sprawdzenia łączenie skrzyni z silnikiem w najniższym punkcie. Jeśli jest tam mokro tzn, że jest nieszczelny wysprzęglik i czeka Cię wymiana....czyli ściągnie skrzyni
