Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] odcina gaz powyzej 3 tys obr pompa wtryskowa? :(
Naki17
  Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:14   [R200] odcina gaz powyzej 3 tys obr pompa wtryskowa? :(
Witajcie od dłuższego czasu zauważyłem ze jak chce dłużnej depnąć to powyżej około 3-3,5tys obrotów autko nagle odcina paliwo tak jak bym po prostu pościł gaz ale go nie puszczam natomiast gdy puszcze i nadepnę znowu przez chwilkę jedzie i znowu odcina :/ nie mam pojęcia co to może byc :( a dodam ze do momentu tego odcięcia autko posuwa przepięknie
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:21
Naki17 napisał/a:
wybłyskac błedy , obstawiam wiązkę
Naki17
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:24
no ale nie swieci mi sie check engine wogole nawet wtedy jak odcina i wydaje mis ie ze jak by była to wiazka to były by objawy tez na mniejszych obrotach chyba :) ?
pelson91
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:26
skąd ja to znam :lol:
Pozdrawiam,
pelson91
Naki17
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:42
jak to znasz to napisz cos o tym miałes to samo? jak to naprawiłes? :D
pelson91
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:47
mam identyczne objawy, jeszcze nie naprawiłem, ale wstępna diagnoza to taka, jak wspomniał Raptile. Wiązka
Pozdrawiam,
pelson91
Naki17
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 20:53
kuzwa to co zostalo nam podociskac wszystkie kable rozumiem od wiazki pompy ewentuanie zobaczyc czy zaden kabelek w wiazce nie jest pekniety itd? xd to ja juz sobie zycze powodzenia znalezc te kable to weze od ic odkrecic i filtr powietrza do demontazu xd
Raptile
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 09:50
Naki17, najczesciej sie lamie przy obudowie rozrządu i gdzie sie rozchodzi do potencjometra gazu tam poszukaj , drugie miejsce to przy wstyczce pompy i kabelki to 1 wtryskiwacza
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 09:55
u mnie pomogło czyszczenie wtyczek kontakt sprayem i czyściciel wtrysków dodany do paliwa
warto też wymienić filtry
Naki17
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 17:29
dziekuje za wszystkie odp jutro biore sie do pracy tymczasem ide wybłyskac bledy i ogarnac co mi to pokaze :)
pelson91
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 21:02
mi błędów nie wybłyskuje, a szarpie :/
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 06:03
pelson91 napisał/a:
bo nie zawsze musi a będzie szarpanie
Brak nowych postów [r200] coś z pompą wtryskową pomocy
pawel292 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 29, 2011 07:46
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 16:35
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
